29.11.2016 в 17:45:47
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
30.11.2016 в 17:46:46
Rumin написал: Вчера попробовал с засверливанием углубления под шляпку винта - да, пошло явно веселее :) Сегодня должны случиться винты для ГВЛ - посмотрим, как с ними.
Вопрос: для обработки пристенных швов (ну, не только их, но я думаю именно о них) можно использовать специальный герметик Вибросил. У него есть какие-то явные преимущества перед любым другим герметиком? Пишут много, но кроме рекламы ничего практически.
Rumin, меня на него жаба задушила) использовал НЕЙТРАЛЬНЫЙ силиконовый герметик. У него ни какой побочной реакции с металлом нет. После окончания всех работ, было бы очень интересно услышать Ваше мнение о результатах.
01.12.2016 в 12:17:26
Gennadiy написал: После окончания всех работ, было бы очень интересно услышать Ваше мнение о результатах.
Обязательно :) Пока не готово:
На выходных надеюсь обшить ГВЛ и гипсокартоном до конца - вот тогда можно будет, наверное, составить мнение.
01.12.2016 в 21:58:40
05.12.2016 в 14:37:03
Продолжаем разговор :) Почти закончил зашивать гипсокартоном. Но тут такое дело: торцевая стена (слева) слегка завалена, так что образуется щель примерно 2,5 см у верхнего края. Вопрос: чем ее заделать? Что-то специальное или не выпендриваться и заделать раствором?
05.12.2016 в 14:55:24
Первый слой можно раствором. Второй слой Вы же, надеюсь, со смещением шьёте? Вот и перекроете чуть-больше-половиной листа.
05.12.2016 в 15:56:48
Здравствуйте, на первый слой делали фонстар . На заделку швов и по периметру Гринглю ( белый ) , при высыхании становиться как резина , что не даёт трещать . Поверх герметика естественно заделать гипсовым материалом по прочнее ( пуфас , унифлот ) . Под розетки тоже сделать коробки с внутренней стороны .
