24.11.2016 в 10:38:15
В один ряд.
Rumin написал: боюсь - согнет направляющую
Предыдущим поколениям это не мешало. Начнёте делать - поймёте.
24.11.2016 в 22:10:36
Rumin написал: Товарищи, а как правильно закрепить потолочную направляющую винтами-дюбелями: в один ряд или в два? А то боюсь, что с учетом наличия демпферной ленты при крепеже в один ряд по центру - согнет направляющую.
Rumin, А если продолжить мысль- то получается что в тех местах где нету крепежа (самореза) полка должна отгибаться. Значит надо крепёж делать "шляпка к шляпке"!.. ;) Не переживайте! Если профиль хорошего качества + стандартный шаг крепежа- ничего не прогнётся! И вообще, для правильной плоскости профиль 60*27 не должен опираться и проминать направляющий. А должен быть заведён в ПН, и независимо от него висеть на потолочном крепеже.
Мой опыт к Вашим услугам!
28.11.2016 в 10:13:07
Продолжаем разговор :) Возвел каркас, заложил шумоизоляцией, приставил первый лист ГВЛ. И вот тут столкнулся с ранее неведомым: все три пробных винта (3,5х25) прокручиваются. То есть, проходят плиту, проходят стойку, но затянуть не получается. Причем, даже шляпка винта до конца в плиту не входит. Может, я что-то не так делаю? Или нужны другие винты?
28.11.2016 в 10:37:11
Rumin, шурупы не те и опыт не тот, возможно, и профиль не тот. Профиль кнауфовский или "подешевле"?
Не такой?
Купите сверло с зенковкой и предварительно засверливайте ГВЛ.
Поверьте, это чуть дольше, но гораздо проще.
Металл не сверлить!
28.11.2016 в 10:41:17
Профиль Кнауф, 0,6 Какие шурупы те на сверло ф4?
28.11.2016 в 10:46:20
Фото шурупов для ГВЛ я вставил, они немного отличаются от ГК, но это для работы без засверливания.
При предварительном засверливании шуруп пойдёт обычный для ГК по металлу.
Rumin написал: Профиль Кнауф, 0,6
Значит нужно поймать момент, когда лист притянут, но железо ещё не сорвали, с предварительной сверловкой это гораздо проще сделать. А опытные мастера засверливать не любят - ленивые.
28.11.2016 в 10:47:15
значит нужно поймать момент, когда лист притянут, но железо ещё не сорвали
28.11.2016 в 22:27:18
Rumin написал: Профиль Кнауф, 0,6 Какие шурупы те на сверло ф4?
Rumin, специальные саморезы ГКЛ-металл и не надо засверливать, только шляпку надо на 1мм в ГКЛ заглубить, чтоб не порвала слой картона. У меня после 10+ тысяч уже на автомате идет, а нормально пошло после 3-го листа. Возможно от шуруповерта зависит. Желаю успехов в нелегком деле)
p.s. Не обратил внимание про ГВЛ, есть саморезы с самозенкующей головкой. С ними на много проще дело идет. По крайней мере после сборных полов и ванной из ГВЛ.
28.11.2016 в 22:36:25
Oleg V написал: Фото шурупов для ГВЛ я вставил, они немного отличаются от ГК, но это для работы без засверливания.
значит нужно поймать момент, когда лист притянут, но железо ещё не сорвали, с предварительной сверловкой это гораздо проще сделать. А опытные мастера засверливать не любят - ленивые.
Oleg V, не лениво, а лишнее действие и время. С ГКЛ вообще все легко и этого не требуется (в том числе официальный источник Кнауф). А с ГКЛ от саморезов зависит и наверное шуруповерта (с самозенкующейся головкой на много проще).
29.11.2016 в 12:30:55
Вчера попробовал с засверливанием углубления под шляпку винта - да, пошло явно веселее :) Сегодня должны случиться винты для ГВЛ - посмотрим, как с ними.
Вопрос: для обработки пристенных швов (ну, не только их, но я думаю именно о них) можно использовать специальный герметик Вибросил. У него есть какие-то явные преимущества перед любым другим герметиком? Пишут много, но кроме рекламы ничего практически.
