Грэй
Грэй
07.11.2016 в 05:57:13
Микитович написал: По Вашему "люмень" и "алюминий" это материалы с совершенно разными физико-химическими свойствами?
Намек понял. Давайте договоримся о терминах, а потом продолжим. ГЕОДЕЗИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 22268-76
  1. Горизонтальная плоскость - Плоскость, перпендикулярная к отвесной линии, проходящей через данную точку. -Согласны?
... Вы поймите, что канализация не всегда прокладывается с уклоном в 1-2 %. Так прокладываются только безнапорные и безрасчетные канализации - те, в которых невозможно рассчитать скорость потока. Иногда делается расчет, и вполне могут быть горизонтальные системы (горизонтальные участки, кстати, допускаются и безрасчетных трубопроводах) Вот в этих случаях, таки да, нельзя применять прямоугольные отводы и крестовины. Но нельзя как говорится путать теплое с мягким: "люминь" и "алюминий" - это да, одно и то же, а вот плоскости., находящиеся в "горизонте" и с "уклоном равным 1/d" имеют всё таки разные
Микитович написал: физико-химическими свойствами?
Не?
SunFire
SunFire
20.11.2016 в 13:31:25
Oleg V написал: Если программа, в которой это рисовалось, выдаёт спецификацию, то схема не правильная. Меняйте все тройники на "косые", а отводы 90 на два по 45
Oleg V, скажите, а тройники 110х110х50 тоже 90 градусные менять на 45 градусные, или, если 110 - это стояк, то 50-й вход в него сбоку под 90 градусов совершенно нормален ?
Oleg V
Oleg V
20.11.2016 в 16:39:17
SunFire, нормально.
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 17:00:16
Грэй написал: Иногда делается расчет, и вполне могут быть горизонтальные системы
Хорошо и долго со всей математикой рассчитать, точнехонько уложить и потом ...требовать от пользователя строго, с точностью до 5% выдерживать расход, для чего во все краны установить расходомеры (не путать со счетчиком). А чё? :applause:
Грэй
Грэй
20.11.2016 в 17:24:09
Микитович, вы ровно месяц думали над ответом, и это всё, что вы можете сказать?
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 17:50:48
Грэй, Ну тема то не закрыта, время можно посчитать. Я изложил свою мысль, Вы привели свои аргументы в техническом плане. Диспут.
Грэй
Грэй
20.11.2016 в 17:59:43
Ваша мысль очень глубока, и я её не понял. Не лучше ли ответить по существу заданного вопроса?
Грэй написал: Горизонтальная плоскость - Плоскость, перпендикулярная к отвесной линии, проходящей через данную точку. -Согласны?
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 18:10:45
Грэй, Согласен. Есть еще определение как равновысокая, а вертикаль - перпендикуляр к ней. Однако под горизонтальной плоскостью в данном выражении подразумевается "условно горизонтальная, не вертикальная, с допустимым или оговоренным уклоном". Это упрощенная формулировка в данном нормативном документе и многих сбивает. А если строго подходить, то Вы полностью правы. Дилетанты не только нарушают нормативные документы. но и пишут их.
Грэй
Грэй
20.11.2016 в 18:38:44
Микитович написал: А если строго подходить, то Вы полностью правы.
а что, можно подходить нестрого? Тогда, с вашего позволения, можно и диспут закрыть. Фигли, ведь всё что написано в гостах и в СП - это по вашему, слишком строго. Строгое слово "горизонтальный" нужно, по вашему, заменить на обтекаемое
Микитович написал: "не вертикальная, с допустимым или оговоренным уклоном".
:swoon
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 18:54:51
Helga_cool, схема не несет полезной информации, составить список комплектующих и начинать монтаж по ней нельзя Рабочая схема должна выглядеть примерно так
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.11.2016 в 19:06:46
SunFire написал: скажите, а тройники 110х110х50 тоже 90 градусные менять на 45 градусные, или, если 110 - это стояк, то 50-й вход в него сбоку под 90 градусов совершенно нормален ?
См. технические обоснования
