explorator212
explorator212
Лос-Анджелес
06.11.2016 в 16:12:48
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
06.11.2016 в 21:46:14
samSasha написал: Если обратник поставить на самом верху и не дать воде через верхний отвод идти вниз, то гравитационного давления либо не будет вообще, либо оно будет меньше, чем сейчас.
ОК сможет помешать протоку (полностью остановит) но не отменит закон всемирного тяготения... Раз труба будет заполнена водой, гравитационное давление никуда не денется.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2016 в 22:23:43
samSasha написал: Затем, что сейчас в радиаторе сталкивается 2 потока: гравитационный и подача. Где-то в радиаторе они уравновешивают друг друга. Если какое-нибудь из них уменьшить, то всё должно работать. Если обратник поставить на самом верху и не дать воде через верхний отвод идти вниз, то гравитационного давления либо не будет вообще, либо оно будет меньше, чем сейчас. Правда этот обратник тоже сопротивление создаст, но оно не сильно больше, вроде бы.
Неверные рассуждения. Ничего не выйдет, так как сама идея неверная. Не нужно верить - возьмите и проверьте на практике свои рассуждения.
А как надоест экспериментировать и мерзнуть - сделаете правильно, как показывал постами выше.
samSasha
samSasha
Самара
06.11.2016 в 22:44:58
Inch1964 написал: А как надоест экспериментировать и мерзнуть - сделаете правильно, как показывал постами выше.
Правильно - это всё выкинуть и поставить железные трубы обратно? Увольте. Экспериментировать буду завтра, т.к. откроются магазины. А так уже бы давно проверил.
В0д0пр0в0дчик написал: ОК сможет помешать протоку (полностью остановит) но не отменит закон всемирного тяготения... Раз труба будет заполнена водой, гравитационное давление никуда не денется.
Закон всемирного тяготения конечно ничего не отменит. Но высота водяного столба будет существенно меньше. Соответственно, проталкивать придётся не 2м. вверх, а 10см, что представляет большую разницу, как мне кажется.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
06.11.2016 в 23:18:27
samSasha написал: Соответственно, проталкивать придётся не 2м. вверх, а 10см, что представляет большую разницу, как мне кажется.
А за клапаном у Вас не вода? Вакуум, что-ли? Это теория... А на практике, ОК еще и сопротивление имеет, немаленькое
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2016 в 07:46:22
Убрать принудительный напор. Ведь если бы даже можно было отключить гравитацию, то у радиатора бы все равно работала нормально только одна секция из-за так называемой "проблемы биметалла при нижней подаче".
samSasha написал: Правильно - это всё выкинуть и поставить железные трубы обратно?
Лучше стальные трубы. Но если уж ППр, то ППр 32мм, и по нормальной схеме.
SunFire
SunFire
07.11.2016 в 10:51:00
Inch1964 написал: И даже, если установить вандальный кран на байпасе, ситуацию это не спасёт, так как циркуляция в бимрадиаторе будет только по одной двум секциям происходить (остальные секции будут холодными).
Поясните пожалуйста, почему так происходит ? Физический смысл данного эффекта, что только первые 1.5 секции будет работать ?
Олегович
Олегович
Эксперт
07.11.2016 в 10:51:33
samSasha написал: Правильно - это всё выкинуть и поставить железные трубы обратно? Увольте.
Вы какой-то странный, вам люди профессионально занимающиеся отоплением советуют как надо поступить, а вы стремитесь сделать с точностью до наоборот, вы горячо любимой тёще что-ли делаете ремонт? У вас кошмар лютый напаян в смысле конструкции, кроме того что пластик на ЦО запрещен по ГОСТу. О каких-то обратных клапанах размышляете, их вообще на отопление никогда не ставят. я собираю фотки джамшут-монтажей для своего блока "я плакал", но такого как у вас я не видел даже когда трубопроводы делали штукатуры из таджикистана.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2016 в 11:23:03
SunFire написал: Поясните пожалуйста, почему так происходит ? Физический смысл данного эффекта, что только первые 1.5 секции будет работать ?
Это происходит потому, что теплоноситель стремится опускаться в вертикальных каналах радиатора из-за гравитации. Поэтому, если подключить радиатор "снизу-вверх"с принудительной циркуляцией, то только по полутора секциям радиатора теплоноситель будет подниматься. А по остальным секциям - опускаться.
Подробнее, это явление описываю в своей статье "Плохо греют батареи", расположенной на моем сайте. Ссылка на сайт, есть в моем профиле.
samSasha
samSasha
Самара
09.11.2016 в 21:59:15
В общем тему можно закрыть. Решение, как и ожидалось, простое и эффективное. Отвод от стояка в радиатор перенесли на уровень верхнего входа в радиатор. Всё заработало без проблем. К сожалению, обратник найти не удалось, т.е. данный вариант остался неисследованным. Специально для говорящих о качестве сварки, большом сопротивлении, запрещённости пп и т.д. Не переваривалось вообще ничего, кроме переноса верхнего отвода вниз. Подача так и осталась из кучи кусочков. Как и говорил, проблема в гравитации, а не в трубе.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.11.2016 в 22:08:01
samSasha написал: Специально для говорящих о качестве сварки, большом сопротивлении, запрещённости пп и т.д.
!#[https://vk.com/videos60346264?z=video-35520703_163515595%2Fpl_60346264_-2]
