nikitos1980
nikitos1980
07.11.2016 в 12:06:59
Добрый день Обнаружилась течь из-под бачка в месте вывода шланга набора воды. На фото видно даже каплю воды. Я пытался крутить металлическую гайку шланга (под бачком), но тогда прокручивается пластиковый крепеж поплавка и он упирается в тенку бачка еще сильнее. Можете что-нибудь посоветовать? Как для начала правильно повернуть всю "стойку" поплавка от стены? И можно ли как-то устранить течь подвода воды? Спасибо
ser000
ser000
07.11.2016 в 12:35:01
Не перетягивайте стальную гайку на пластик, может и резьбу сорвать. При затягивании удерживайте арматуру от проворота или заранее установите её с большим проворотом в противоположную сторону, что бы при докручивании поплавок вышел в нужное место (хотя если арматура проворачивается, то гайка от этого лучше всё равно не прижимает прокладку, а значит просто может не надо больше крутить, что бы не проворачивать арматуру).
Или рассмотрите вариант арматуры с латунным штуцером, на нём обычно имеются лыски для фиксации клучом при накручивании шланга.
vovikz
vovikz
07.11.2016 в 12:50:35
Металлическую гайку крутить не надо - это присоединение шланга, а у вас из самого бачка течет. Крутите пластмассовую гайку. Рукой. Но для начала все снимите (отключите воду, открутите металлическую гайку, открутите пластмассовую гайку), прочистьте, посмотрите нормальная ли прокладка. В крайнем случае намажьте герметиком и закрутите как было.
Но! Тут есть одно большое "но"! Если вы пытались крутить металлическую гайку, то значит не понимаете, что это, и как работает. Так что прежде всего попытайтесь разобраться что к чему, оцените свои силы. Возможно будет лучше, если это сделает специалист.
