DMC
DMC
19.01.2007 в 15:12:52
2madmuazel Более правильно в стояке использовать полипропиленовые трубы - их фитинги не заужают проходное сечение стояка. Но самое правильное - заменить аварийный кусок на тоже самое железо, и не использовать пластик...
madmuazel
madmuazel
19.01.2007 в 16:13:10
Трубы железные у нас в квартире заменены - они новые (по фото не видно?(() ,
Аварийный кусок нет возможности заменить.. сосед сварку не дает делать.. у него у самого металопластик... и сечение трубы у него меньше, чем у нас ...
Сегодня сантехникик долго объяснили, как и чем они гнут МП, и как я говорила, возможно сипользовать фитинг не было... растояние не позволяло.
энергофлекс - что черная гофра (по русски?) -все разводка воды по квартире в черной гофре,(у мох знакомых у которых идет ремонт такого не было) - я промолчала, видимо правильно сделали??... Фитинге и пресс покупали в хорошей фирме(согласовывали так) , правда чеки и копии пока не предсотавили((((
А то что трубу гнут не под 90 градусов, а как ближе к точке , это нормально?
DMC
DMC
19.01.2007 в 16:19:22
2madmuazel Энергофлекс - это теплоизоляционный материал(типа поролона), в виде, разрезанной вдоль, трубы. Стык разреза имеет клеевой слой. Цвет - на выбор.
madmuazel написал : Сегодня сантехникик долго объяснили, как и чем они гнут МП, и как я говорила, возможно сипользовать фитинг не было... растояние не позволяло.
Ну и как они гнут трубы? С использованием трубогибов?
madmuazel написал : А то что трубу гнут не под 90 градусов, а как ближе к точке , это нормально?
Чем меньше радиус изгиба - тем больше сопротивление потоку. Т.е. чем прямее труба - тем лучше.
madmuazel
madmuazel
19.01.2007 в 16:43:19
Гнут трубы используя пружину
cinik
cinik
Комсомольск-на-Амуре
20.01.2007 в 11:28:40
здравствуйте я кончно не профи ,но на мой взляд это должно оторвать когда дадут давление:) если честно я не понимаю как сосед упирается переваривать это же стояк он на сколько я понимаю может упираться на счет своей разводки а стояк то общественный . МП материал то не надежный(имеется в виду соединения с такими фитингами)тем более на стояк
Вы просто представьте себе последствия того если всетаки рванет ---атас--- (а рванет обязательно) хороше если рванет через неделю -ремонт я так понимаю еще в разгаре, а если как раз по окончанию прям на новый ламинат или ковролин тогда за голову и схватитесь будет поздно но переделывать все равно будете так не лучше сейчас по уму сделать?? ----выше написаное сугубо личное мнение---
madmuazel
madmuazel
21.01.2007 в 15:28:33
ous написал : прав Dmc. Надо пока есть возможность переделать. Вентиль - уголок 90гр - переходник на МП. А с таким загибом, под давлением МП может просто выскочить из переходника.
Уголок из металопластика или железа??? - что выбрать??
kuk
kuk
21.01.2007 в 15:45:23
2madmuazel уголок ДЛЯ металлопластика- он металлический.
madmuazel
madmuazel
21.01.2007 в 16:20:19
Т. е. не обязательно ставить из железа (где спользуется сварка)?
kuk
kuk
21.01.2007 в 16:43:31
резкозть изображений плохая. но как понимаю стоят шаровые клапана в которые вместо соединителей нуна поставить уголки, т.к.
dmc написал : Изгибы - это плохо, очень плохо. Но не смертельно, вообще, и в частности из-за того, что повороты плавные и сопротивление потоку у пластика значительно ниже. Т.е. происходит некоторая компенсация. Но это так, слова..., если же хочется точности - придется сидеть и считать...
вот
madmuazel
madmuazel
22.01.2007 в 16:33:31
вот, как пределали. То не то???
kuk
kuk
22.01.2007 в 16:49:50
Уже намного лучше и надежней. Кстати про клапана, это на случай если соседи совсем достанут перекрыть им кислород?
