Валерич
Валерич
09.11.2016 в 23:19:09
в схемах авр настоятельно рекомендуется использовать контакторы с механической блокировкой помимо электрической!
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
10.11.2016 в 10:54:42
quick13 написал: Все так и есть, при отключении линии, генератор заводится, и все прекрасно работает, перехлест в момент включения линии. Генератор начинает глохнуть, контакты не успевают разойтись...
Согласно мануалу, "При восстановлении питания внешней сети изделие автоматически выключается". Может у Вас нет никакого "перехлестывания"? В любом случае, при отключении генератора желательно, чтобы КМ2 разомкнулся раньше, чем замкнется КМ1. Схема правильная, но в ней не показаны защитные автоматы. Обязательно защитите все линии! Если в момент отключения генератора будет срабатывать АВ, значит происходит КЗ из-за того, что КМ1 срабатывает раньше, чем КМ2.
quick13
quick13
10.11.2016 в 13:14:38
Dennis_A написал:
Dennis_A, перехлест есть, Не успевают "разойтись" КЗ и выбивает автоматы. Сейчас думаю что, как добавить в эту схему? Кто что подскажет? :tambourinedance:
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
10.11.2016 в 16:06:14
quick13, может добавить небольшую схемку с конденсатором в цепи управления катушкой КМ1? При отключении генератора кондер, разряжаясь, создаст задержку срабатывания данного контактора.
megrad
megrad
10.11.2016 в 16:15:59
quick13, Ещё раз, на сколько выставлено реле времени? Или она присутствует только на схеме.
quick13
quick13
10.11.2016 в 16:48:04
Dennis_A написал: quick13, может добавить небольшую схемку с конденсатором в цепи управления катушкой КМ1? При отключении генератора кондер, разряжаясь, создаст задержку срабатывания данного контактора.
Dennis_A, !!!Попробую заморочиться, теперь на стенде для начала, а не в щитке)
quick13
quick13
10.11.2016 в 16:52:33
megrad написал: quick13, Ещё раз, на сколько выставлено реле времени? Или она присутствует только на схеме.
megrad, При чем тут реле времени? Оно работает только на прогрев (вывод на рабочие обороты) генератора...
При отключении линии, генератор заводится, прекрасно работает, во внешнюю сеть ни чего не идет КМ1 разомкнут. Нагрузка подключена. КЗ проскакивает при подаче внешнего питания(линия) То есть когда глохнет генератор(не мгновенно, еще по инерции крутится) и в этот момент проскакивает коротыш. КМ1 и КМ2 не успевают "развязаться" друг с другом
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
10.11.2016 в 16:54:52
quick13, кстати, для многих контакторов есть различные навесные акксессуары (типа доп.контактов). В том числе и реле для управления задержкой включения/отключения.
quick13
quick13
10.11.2016 в 16:59:20
Dennis_A написал: quick13, кстати, для многих контакторов есть различные навесные акксессуары (типа доп.контактов). В том числе и реле для управления задержкой включения/отключения.
Dennis_A, взял такой: https://keaz.ru/catalog/ustroystva-na-din-reyku/kontaktori-modulnie/optidin-mk63-kontaktori-modulnie/114139 Похоже к нему нет(
megrad
megrad
10.11.2016 в 17:08:02
quick13 написал: При чем тут реле времени? Оно работает только на прогрев (вывод на рабочие обороты) генератора...
Есть такая приблуда ссылка
megrad
megrad
10.11.2016 в 17:16:58
quick13, ну и бе.. Вы взяли. Ну да ладно можно поставить любое реле времени на дин рейку. ссылка
