12.11.2016 в 13:23:49
Он не подводник, он на подводной лодке был только. Но ему мало что на ней показали. Там трубопроводов и коммуникаций очень много.
12.11.2016 в 14:39:23
POMOR написал: надо ставить систему от протечек
Он сказал, что не нужна, так как может потечь только общий стояк, а в договоре написал, что всю ответственность берет на себя.
Kranoff написал: Что в итоге-то? Всё работает? Фото есть?
Все работает, красиво, на вид надежно не болтается, фото позже пока думаю выше писал.
Client inj написал: Это не сантехники делают, а управляющие компании заставляют, теперь у кого нету счетчика будут платить совсем немыслимо ну а фильтры нужны как без них
Не про счетчики мне понятно, манометры зачем я же все время за ними не буду наблюдать.
Микитович написал: Никаких сложностей для подводника не представляет разобраться с назначением и необходимостью применения в конкретном случае тех или иных элементов.
Сложностей нет, только зачем?
POMOR написал: Там трубопроводов и коммуникаций очень много.
Если бы там перед каждым кратом ставили столько оборудования места бы не осталось. с 88 по 97. СФ
12.11.2016 в 14:49:33
Это как с автомобилем, можно ездить без кондиционера, автомата, электроподъемников и противотуманок. А можно с ними. Суть одна и та же, но уровень комфорта разный. Если сломалась в пути ВАЗ- семерка, может и сам починишь, а если какая-нибудь Тесла, то сам вряд ли разберешься.
12.11.2016 в 16:10:30
baikal написал: Сложностей нет, только зачем?
Если так, то зачем задаете вопросы? Даже фото не дали. . Тогда вопрос по поводу электро. Зачем столько автоматов, УЗО, АВДТ и защит от перенапряжения и понижения? Поставьте один после счетчика. И проводов нужно будет меньше.
12.11.2016 в 16:28:17
apmu написал: Это как с автомобилем, можно ездить без кондиционера, автомата, электроподъемников и противотуманок. А можно с ними. Суть одна и та же, но уровень комфорта разный. ...
Всем перечисленным в машине человек пользуется. Как я буду пользоваться манометром, если он у меня будет? Как этот манометр повышает комфорт проживания?
apmu написал: ... Если сломалась в пути ВАЗ- семерка, может и сам починишь, а если какая-нибудь Тесла, то сам вряд ли разберешься.
А это тут каким боком?
12.11.2016 в 16:33:32
Микитович написал: Тогда вопрос по поводу электро. Зачем столько автоматов, УЗО, АВДТ и защит от перенапряжения и понижения? Поставьте один после счетчика. И проводов нужно будет меньше.
А зачем ставят индикатор напряжения и тока? Это по аналогии с манометром. Да и автоматов защиты частенько ставят много лишних, и тянут отдельную линию к каждой розетке из щитка. ЗарабАтывают... Т.ч. я очень хорошо понимаю ТС. :)
12.11.2016 в 16:41:35
Я вообще не понимаю, в чем вопрос?сумма оговаривалась? Если да, и перерасхода нет, то выполнена работа на эти деньги.
12.11.2016 в 17:05:11
vovikz, У Вас реакция человека, которого в чем-то обвиняют. А ТС просто поинтересовался, зачем... ну, там в названии темы всё сказано.
12.11.2016 в 17:26:19
Сергей...... написал: vovikz, У Вас реакция человека, которого в чем-то обвиняют. А ТС просто поинтересовался, зачем... ну, там в названии темы всё сказано.
Сергей......,
У меня реакция человека, который не понимает, как можно пустить в свою квартиру человека, не оговорив что и как тот должен сделать.
12.11.2016 в 19:35:52
Микитович написал: Если так, то зачем задаете вопросы?
Мне про фильтры перед счетчиком, редукторы давления, понятно они как бы защищают систему от выхода из строя, про краны на каждой трубе перед смесителем (потребителем) тоже. Манометр зачем, объясните если не трудно?
vovikz написал: Я вообще не понимаю, в чем вопрос?сумма оговаривалась? Если да, и перерасхода нет, то выполнена работа на эти деньги.
Оговаривалось: какого размера будет люк для осмотра, на каком расстоянии от основной стены будет ограждающая перегородка, предлагались различные варианты труб. В договоре прописано, что система монтируется по схеме исполнителя, в противном случае исполнитель ответственности не несет, первые контрольные проверки ежемесячно, последующие ежегодно. Человек работал по доверенности от фирмы которая под этим подписалась, по этой причине схема не оговаривалась, только расположение конечных точек. Сумма договора 29 000 с материалом и работой. Хочу сказать, что другие просили на порядок больше. Я претензий к работе не имею, только зачем манометр? Хоть и присутствие многого остального тоже не понимаю. Проехал по магазинам для интереса, сумма самых дешевой фигни которая мне установлена превышает сумму договора, человек работал бесплатно получается, как то стыдно. Через месяц придет будем узнавать. Если бы из моей квартиры поставлялась вода в квартиры соседей, а я бы контролировал давление сидя в туалете тогда бы понимал значение манометра.
12.11.2016 в 19:54:33
baikal написал: только зачем манометр?
Ситуация. У Вас пропало поступление воды. Если входной манометр показывает что давление есть а на выходе нет, значит понятно где может забиться. То же самое если при закрытых кранах есть давление а при открывании нет. Так же и с манометром после редуктора. В ином случае придется разбирать все подряд, пока не найдете. А это может быть: входной кран, счетчик, ФГО, самопромывной 100 мкм, и прочая. В системе цена манометра менее 1%, тем более он идет в комплекте, а расходы на ремонт сильно сокращает. Конечно если мастер не наворачивает, а заказчик не лох. Если бы Вы хотели действительно разобраться, то уже бы дали фото и Вам бы объяснили по каждой деталюшке, но у Вас похоже вопрос по принципу вААбше. Уж извините.
12.11.2016 в 20:05:40
Микитович, Во теперь понятно. мастер сделал для себя :applause: , придет через месяц лично уточню.
Микитович написал: Если бы Вы хотели действительно разобраться, то уже бы дали фото и Вам бы объяснили по каждой деталюшке,
Фото завтра на телефон качество не то.
12.11.2016 в 20:11:11
baikal написал: мастер сделал для себя
Наверное знаете что обозначает КИП? Изготовители мобильников наверное индикаторы заряда аккумулятора тоже наверное исключительно для себя впаривают. :(
12.11.2016 в 20:19:11
Микитович написал: Наверное знаете что обозначает КИП?
Знаю, но относительно меня, это только водомеры, а манометр не для меня, а мастера. Или Вы имели в виду Китайско-Исландский Переводчик?
12.11.2016 в 20:22:19
baikal, Водомеры - для оплаты, а для чего тогда индикаторы заряда и измерители напряжения аккумуляторов в машине, они ведь тоже деньги стоят? Технологические отверстия и контрольно-измерительные точки тоже только для изготовителя.
