Аватар пользователя
baikal
Мурманск
12.11.2016 в 20:23:24
Микитович написал: Изготовители мобильников наверное индикаторы заряда аккумулятора тоже наверное исключительно для себя впаривают. :(
Давление поднялось можно мыться или смывать, мне кажеться Вы не стем сравниваете.
Аватар пользователя
Микитович
12.11.2016 в 20:42:09
baikal, С тем, с тем. Что то вспомнилась фраза из армейского анекдота: "... Не генеральское это дело, пальцем ... Прикажет и вы..ут".
Аватар пользователя
baikal
Мурманск
12.11.2016 в 21:21:22
Микитович написал: С тем, с тем.
Если у меня сел телефон, то индикатора нет, а перед разрядкой он пиликает, а манометр непиликает от изменения давления, да и видеть я его не буду пока не потечет что то.
Аватар пользователя
Oleg V
12.11.2016 в 23:27:48
baikal, аналогия с тахометром Вам подойдёт? Знание оборотов совершенно не обязательно, для перемещения в автомобиле, но есть люди предпочитающие комплектацию с тахометром. Манометр лишь дополнительная степень контроля системы. Дополнительная возможность. Удалить манометр гораздо проще, чем вкрячить в систему, не предусматривающую для него место.
Аватар пользователя
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 00:08:32
Oleg V написал: аналогия с тахометром Вам подойдёт? Знание оборотов совершенно не обязательно, для перемещения в автомобиле, но есть люди предпочитающие комплектацию с тахометром.
тахометр показывает частоту вращения двигателя и необходим, чтобы водитель не превышал максимально допустимые обороты мотора. Манометр на редукторе давления на холодной воде как бы тоже понятно, для стиралки, посудомойки, давление не повышать не понижать, крутишь и смотришь. Кстати сам дошел, ну почему мне этого тут не сказал :sorry: Остальные шесть зачем?
Аватар пользователя
vovikz
13.11.2016 в 00:48:33
На Вектре у меня тахометр отсутствовал. На логане он есть. Хотя и там и там АКПП, и за оборотами следит автоматика. С другой стороны если захотеть то возможность превысить разумные обороты есть на обеих машинах.
Остальные шесть вентилей на коллекторе могут просто быть следствием того, что в наличии были только такие коллекторы. Или был уже готовый узел.
Аватар пользователя
ser000
13.11.2016 в 00:50:26
baikal написал: Остальные шесть зачем?
Фото покажите.
Если они просто друг за другом, то как бы незачем. Если один перед счётчиком и один после, то для замены счётчика без слива воды из системы. Если перед смесителем, то удобно отключить только неисправный смеситель, а не всю воду в квартире. Вентиль перед унитазом позволяет приглушить отлив на унитаз, что бы в других потребителях, в том числе душе, не обливало кипятком после спуска унитаза.
Можно заменить 9 кранов коллекторами с кранами/вентилями, что позволит каждый имеющийся прибор или группу повесить на отдельную ветку идущую от коллектора.
Аватар пользователя
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 00:54:14
vovikz, Стал интересоваться и вот, что прочитал, в СП 30.13330.2012, п.7.1.7: "Установку регуляторов давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора". Как следует из текста редуктор ставиться после манометра. Как регулировать давление редуктором если он после манометра, или там просто описка или я не понимаю.?
Аватар пользователя
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 00:58:56
ser000 написал: Фото покажите.
Фото завтра вечером, фотик вернут, на телефон мутно.
ser000 написал: Можно заменить 9 кранов коллекторами с кранами/вентилями, что позволит каждый имеющийся прибор или группу повесить на отдельную ветку идущую от коллектора.
Стоит 2 коллектора с кранами, и перед смесителями тоже краны
Аватар пользователя
Грэй
13.11.2016 в 01:00:27
baikal написал: ставиться после манометра.
baikal написал: перед водосчетчиком и манометром для контроля
Аватар пользователя
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 01:08:29
Грэй написал:
Грэй,
в СП 30.13330.2012, п.7.1.7: не правы?
Аватар пользователя
ser000
13.11.2016 в 01:24:35
baikal написал: в СП 30.13330.2012, п.7.1.7: не правы?
Неправы в чём? Что предлагают ставить манометр после регулятора, а вы считаете что надо ставить манометр после регулятора?
baikal написал: Как регулировать давление редуктором если он после манометра, или там просто описка или я не понимаю.?
Похоже вы что-то не понимаете.
Аватар пользователя
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 02:03:55
СП 30.13330.2012, п.7.2.1: перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитно-механических фильтров. СП 30.13330.2012, п.7.1.7: "Установку регуляторов давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора". То есть: кран - фильтр - редуктор - счетчик - манометр, или кран - фильтр - редуктор - манометр - счетчик, как правильней по написаному, если откажуться пломбировать, просто ушки есть только на гайке фильтра и гайках счетчиков? Не ругайте я не сантехник, а тот кто устанавливал через месяц придет, сейчас беспокоить не хочу. На картинке правильно?
Аватар пользователя
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 02:15:29
ser000 написал: Похоже вы что-то не понимаете.
Я дебил в сантехнике, а так вообще умный, видно при рождении пострадала сантехническая часть мозга.
Аватар пользователя
ser000
13.11.2016 в 02:22:19
baikal написал: если откажуться пломбировать, просто ушки есть только на гайке фильтра и гайках счетчиков? Не ругайте я не сантехник, а тот кто устанавливал через месяц придет, сейчас беспокоить не хочу.
Нормативными документами не запрещены разъёмные соединения перед счётчиком, считаю что при желании такие разъёмные соединения могут быть опломбированы поставщиком ресурса. Такой причины для отказа в нормативных документах нет, а дальше будет зависеть от человеческого фактора, в некоторых случаях вообще не смотрят, в других придираются ко всякой ерунде или просто незаконно отказывают.
baikal написал: На картинке правильно?
На картинке не правильно, перед и после счётчика должны быть полусгоны с накидными гайками и уплотнение через прокладку.
