Oleg V
Oleg V
12.11.2016 в 23:27:48
baikal, аналогия с тахометром Вам подойдёт? Знание оборотов совершенно не обязательно, для перемещения в автомобиле, но есть люди предпочитающие комплектацию с тахометром. Манометр лишь дополнительная степень контроля системы. Дополнительная возможность. Удалить манометр гораздо проще, чем вкрячить в систему, не предусматривающую для него место.
baikal
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 00:08:32
Oleg V написал: аналогия с тахометром Вам подойдёт? Знание оборотов совершенно не обязательно, для перемещения в автомобиле, но есть люди предпочитающие комплектацию с тахометром.
тахометр показывает частоту вращения двигателя и необходим, чтобы водитель не превышал максимально допустимые обороты мотора. Манометр на редукторе давления на холодной воде как бы тоже понятно, для стиралки, посудомойки, давление не повышать не понижать, крутишь и смотришь. Кстати сам дошел, ну почему мне этого тут не сказал :sorry: Остальные шесть зачем?
vovikz
vovikz
13.11.2016 в 00:48:33
На Вектре у меня тахометр отсутствовал. На логане он есть. Хотя и там и там АКПП, и за оборотами следит автоматика. С другой стороны если захотеть то возможность превысить разумные обороты есть на обеих машинах.
Остальные шесть вентилей на коллекторе могут просто быть следствием того, что в наличии были только такие коллекторы. Или был уже готовый узел.
ser000
ser000
13.11.2016 в 00:50:26
baikal написал: Остальные шесть зачем?
Фото покажите.
Если они просто друг за другом, то как бы незачем. Если один перед счётчиком и один после, то для замены счётчика без слива воды из системы. Если перед смесителем, то удобно отключить только неисправный смеситель, а не всю воду в квартире. Вентиль перед унитазом позволяет приглушить отлив на унитаз, что бы в других потребителях, в том числе душе, не обливало кипятком после спуска унитаза.
Можно заменить 9 кранов коллекторами с кранами/вентилями, что позволит каждый имеющийся прибор или группу повесить на отдельную ветку идущую от коллектора.
baikal
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 00:54:14
vovikz, Стал интересоваться и вот, что прочитал, в СП 30.13330.2012, п.7.1.7: "Установку регуляторов давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора". Как следует из текста редуктор ставиться после манометра. Как регулировать давление редуктором если он после манометра, или там просто описка или я не понимаю.?
baikal
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 00:58:56
ser000 написал: Фото покажите.
Фото завтра вечером, фотик вернут, на телефон мутно.
ser000 написал: Можно заменить 9 кранов коллекторами с кранами/вентилями, что позволит каждый имеющийся прибор или группу повесить на отдельную ветку идущую от коллектора.
Стоит 2 коллектора с кранами, и перед смесителями тоже краны
Грэй
Грэй
13.11.2016 в 01:00:27
baikal написал: ставиться после манометра.
baikal написал: перед водосчетчиком и манометром для контроля
baikal
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 01:08:29
Грэй написал:
Грэй,
в СП 30.13330.2012, п.7.1.7: не правы?
ser000
ser000
13.11.2016 в 01:24:35
baikal написал: в СП 30.13330.2012, п.7.1.7: не правы?
Неправы в чём? Что предлагают ставить манометр после регулятора, а вы считаете что надо ставить манометр после регулятора?
baikal написал: Как регулировать давление редуктором если он после манометра, или там просто описка или я не понимаю.?
Похоже вы что-то не понимаете.
baikal
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 02:03:55
СП 30.13330.2012, п.7.2.1: перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических или магнитно-механических фильтров. СП 30.13330.2012, п.7.1.7: "Установку регуляторов давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора". То есть: кран - фильтр - редуктор - счетчик - манометр, или кран - фильтр - редуктор - манометр - счетчик, как правильней по написаному, если откажуться пломбировать, просто ушки есть только на гайке фильтра и гайках счетчиков? Не ругайте я не сантехник, а тот кто устанавливал через месяц придет, сейчас беспокоить не хочу. На картинке правильно?
baikal
baikal
Мурманск
13.11.2016 в 02:15:29
ser000 написал: Похоже вы что-то не понимаете.
Я дебил в сантехнике, а так вообще умный, видно при рождении пострадала сантехническая часть мозга.
