SergeyE
SergeyE
11.11.2016 в 17:51:00
На фото видны поврежденные дорожки - а можно предположить, от чего это - КЗ или просто коррозии. Что за пятно в правом нижнем углу экрана - это там что-то лопнуло/сгорело, т.е. если починить все остальное - экран работать будет или уже нет?
Спасибо.
SergeyE
SergeyE
11.11.2016 в 19:48:48
А трансформатор на плате такой: 800 Ом, [6 Ом, 5.6 Ом - примерно] и рядом с окислившиеся дорожками - 1.4 Ом. Это нормально?
strider1978
strider1978
11.11.2016 в 21:09:18
SergeyE написал: Что за пятно в правом нижнем углу экрана - это там что-то лопнуло/сгорело, т.е. если починить все остальное - экран работать будет или уже нет ?
Для VFD это нормально.
SergeyE написал: На фото видны поврежденные дорожки - а можно предположить, от чего это - КЗ или просто коррозии.
КЗ или коррозия - не суть. Нужно смотреть куда идёт поджаренная дорожка.
Плата классная, всё подписано, нарисовано. Пайка жуть. 90-е годы?
СергейИ
СергейИ
11.11.2016 в 22:10:30
strider1978 написал: Для VFD это нормально.
Это не только для VFD нормально. Это нормально для всех вакумных индикаторов (ламп). Это последствия выгорания остатков кислорода (или какого-то другого газа). Там внутри стоит специальный электрод при взаимодействии с которым происходит дожигание "не нужного" газа. А налет, это следы работы этого выжигания.
SergeyE
SergeyE
12.11.2016 в 00:43:21
Дорожки идут вроде к экрану, а одна начинается на трансформаторе.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
12.11.2016 в 11:55:00
Для начала отмой плату, зубная щетка+спиртик. А далее тестер и .... а где фото платы со стороны деталей?
SergeyE
SergeyE
12.11.2016 в 19:45:34
Фото будет, а пока вопрос - а какое напряжение нужно для такого вакуум-эмиссионного экрана ? Просто есть подозрения, что дорожки сгорели именно из-за выводов трансформатора на 1.4 Ом. Я померю, сколько там получается вольт, но надо знать сколько их там должно быть - а то восстановлю дорожки и все еще раз сгорит. И сам экран как должен прозваниваться - уж слишком много там контактов.
Невинномысск
13.11.2016 в 07:14:59
Звониться на экране должно только 2 контакта (обычно распологаются с краю) нить накала. Выгорает крайне редко, обычно сносят конюлю отсоса вакуума :o
Невинномысск
13.11.2016 в 07:19:25
Так давай для начала ответь? Микра работает, клавиши пикают, но нет индикации на дисплее?
SergeyE
SergeyE
13.11.2016 в 11:48:59
Панель управления не светится, ничего не пикает, но свет в камере включается при открытии двери; термопредохранители, микрики, предохранители и обмотки реле целы.
Фото лицевой стороны - ничего плохого не видно.
Невинномысск
13.11.2016 в 22:27:03
Плату отмой, тестером прозвони дорожки от крайних клемм дисплея до обмотки транса, + частая проблемма СВЧ гребаная мембранная клавиатура, в месте перегиба шлейфа происходит обрыв, (проблемм с клавишами до потухания небыло?)
