Anastasia_mb
Anastasia_mb
Спасск-Дальний
17.11.2016 в 08:56:36
Подскажите, смотрю фото интерьеров, и часто вижу стык плитки и доски без порожков, компенсаторов и т.п. ухищрений, практически невидимый. Как этого добиться?
У нас планируется кухня-гостиная объединенные, помещение 40 м2, из них часть около кухни будет выложена плиткой или керамогранитом, а остальная часть гостиной и коридоры - паркетная доска (сейчас смотрим карелию или таркет танго арт, если это важно). Судя по площади помещения, если положить доску плавающим способом, "дырка" между плиткой и полом должна быть существенно широкой (ну не меньше 1 см точно), и закрыть ее можно только порожком сверху (аналогично в коридорах по идее надо делать порожки, там узкие загнутые помещения). Вопрос в чем, можно ли избежать этого порожка? Как это делают в других проектах?
Выход в том, чтобы положить паркетную доску на клей, а не плавающим способом? Тогда можно просто использовать затирку в зоне стыка с плиткой и не делать разрывов в коридорах? Я правильно понимаю?
Насколько важен выбор клея, что можно посоветовать? Можно ли укладывать прямо на стяжку, или обязательно лаги, толстая фанера и т.п. (тогда пол везде придется сильно поднимать. хотелось бы этого избежать).
Заранее спасибо за ответы и советы.
vago083050
vago083050
17.11.2016 в 16:38:31
Anastasia_mb написал: Как этого добиться?
Выбрать "плавающей" укладке укладку с фиксацией к основанию.
vago083050
vago083050
17.11.2016 в 16:39:48
Anastasia_mb написал: Можно ли укладывать прямо на стяжку
Можно. Только качество основания должно быть соответствующим.
vago083050
vago083050
17.11.2016 в 16:42:26
Anastasia_mb написал: сейчас смотрим карелию или таркет танго арт, если это важно
Выбор доски с фаской только по двум сторонам - не самый верный при укладке с фиксацией. Фаска с 4-х сторон предпочтительнее.
Anastasia_mb
Anastasia_mb
Спасск-Дальний
18.11.2016 в 04:54:31
vago083050,
vago083050 написал:
может быть щеление при приклеивании, а фаска это скроет? То есть варианты без фаски вообще лучше не приклеивать? С фаской с 4 сторон не видели подходящий вариант пока :((
"Только качество основания должно быть соответствующим" Ровное, сухое, беспыльное и т.д.?
Насколько вообще разумен вариант приклеивания паркетной доски? Ограничений тут тоже немало, как я вижу, выгода только в аккуратных стыках. Сейчас в раздумьях, так как те пороги, что нам предложили в магазине, возящем ПД, может и подходят к сферическому ламинату, но с паркетной доской не попадут ни в цвет, ни в фактуру, а что бывает аккуратного и красивого, неизвестно:(. А все пороги будут на линии взгляда, и все в гостиной...
vago083050
vago083050
18.11.2016 в 13:44:21
Anastasia_mb написал: может быть щеление при приклеивании,
В большей степени, нежели при плавающем.
Anastasia_mb написал: а фаска это скроет?
В какой-то степени, да
Anastasia_mb написал: То есть варианты без фаски вообще лучше не приклеивать?
Верно
Anastasia_mb написал: Ровное, сухое, беспыльное и т.д.?
У "ровного и сухого" и "т.д." есть конкретные значения. Укладку должны производить квалифицированные специалисты, для них "и т.д." - это азбука, и в этом случае подобные вопросы у заказчика возникать не должны.
Anastasia_mb написал: С фаской с 4 сторон не видели подходящий вариант пока
У "ширпотреба" обычно фаска только по длинной стороне, но и наличие фаски по периметру не выводит "ширпотреб" на принципиально иной уровень.
Anastasia_mb написал: Насколько вообще разумен вариант приклеивания паркетной доски?
Вопрос риторический. У каждого из способов есть плюсы и минусы. Чтобы определиться со способом укладки, необходимо правильно расставить приоритеты.
Anastasia_mb написал: а что бывает аккуратного и красивого, неизвестно
Во-первых, у ряда производителей бывают "родные" порожки Во-вторых, всегда есть Pedross, из ассортимента которого можно подобрать подходящий. В-третьих, шпонированные или массивные порожки всегда имеют значительное возвышение над плоскостью пола и ширину, обеспечивающую правильный технологический зазор.
Anastasia_mb
Anastasia_mb
Спасск-Дальний
19.11.2016 в 05:58:43
"У "ширпотреба" обычно фаска только по длинной стороне, но и наличие фаски по периметру не выводит "ширпотреб" на принципиально иной уровень." Легко говорить, когда выбор большой;) и все вживую можно щупать. Проблема в том, что мы ищем достаточно редкий цвет, серовато-бежевый, без уклона в желтый или розовый и не чисто серый при этом, без патины, с ощутимой структурой дерева (масло, тонкий лак). Все, что нашли в наличии, это вот пока две доски - Карелия и немного другой, но тоже похожий на искомый танго арт таркетта. Черс специально ездила смотреть в единственный салон в городе (у него есть виртуально похожий цвет Дуб серый, Дуб фанди), но они возят очень мало моделей, нужного цвета нет посмотреть вживую, а по интернету я зареклась выбирать - все, что предварительно выбрала в интернете, на практике оказалось совсем не того цвета :(((.
"У "ровного и сухого" и "т.д." есть конкретные значения. Укладку должны производить квалифицированные специалисты, для них "и т.д." - это азбука, и в этом случае подобные вопросы у заказчика возникать не должны." Сейчас ремонт пока на стадии чертежей, поэтому вопросы только у нас и возникают, у заказчиков, насколько хорошо продумаем и взвесим, настолько хорошо и выйдет в итоге. И строителей все равно надо будет контролировать и знать заранее хотя бы основы.
" всегда есть Pedross, из ассортимента которого можно подобрать подходящий" Серого нет:( Поищу еще что бывает... А в целом по геометрии, нужен как универсальный или как т-образный?
vago083050
vago083050
19.11.2016 в 13:03:05
Anastasia_mb написал: Проблема в том, что мы ищем достаточно редкий цвет, серовато-бежевый, без уклона в желтый или розовый и не чисто серый при этом, без патины
Косвик Шамбор
Он же рядом с Черс Фанди
В стандартном исполнении может быть:
  • под матовым лаком в сортировке СелектЭндБэттер
  • под УФ-маслом, браш, в сортировке 1 Коммон
Под заказ может быть в любой сортировке, с любым покрытием и обработкой.
vago083050
vago083050
19.11.2016 в 13:24:53
Косвик Вересковый, твердый воск, браш, сортировка Чэректер
vago083050
vago083050
19.11.2016 в 13:27:09
Он же
vago083050
vago083050
19.11.2016 в 13:28:11
Вересковый и Шамбор
Вересковый и Фанди
