Форумчане, подскажите по схеме подключения насоса. Ситуация такая, есть центральное водоснабжение на участке, но оно не стабильное по давлению (особенно летом), а то и вообще отключают. Решил сделать резервный ввод воды + повышение давления в случае необходимости, для этих целей решено преобрести насос (например Джилекс 60/35 П), датчики давления и сухого хода Valtek, и гидроаккумулятор на 50 л. бак резервной емкости на 450 литров. Основной вопрос по размещению датчиков, хотелось бы, чтобы при наличии нормального напора из центральной магистрали водоснабжения насос вообще не включался, при этом чтобы при включении, например для повышения давления, срабатывало реле сухого хода при опорожнении резервного бака с водой. Ну в общем все на картинке, будет ли работать?
