id8000207
id8000207
Керчь
17.11.2016 в 22:31:36
Форумчане, подскажите по схеме подключения насоса. Ситуация такая, есть центральное водоснабжение на участке, но оно не стабильное по давлению (особенно летом), а то и вообще отключают. Решил сделать резервный ввод воды + повышение давления в случае необходимости, для этих целей решено преобрести насос (например Джилекс 60/35 П), датчики давления и сухого хода Valtek, и гидроаккумулятор на 50 л. бак резервной емкости на 450 литров. Основной вопрос по размещению датчиков, хотелось бы, чтобы при наличии нормального напора из центральной магистрали водоснабжения насос вообще не включался, при этом чтобы при включении, например для повышения давления, срабатывало реле сухого хода при опорожнении резервного бака с водой. Ну в общем все на картинке, будет ли работать?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
18.11.2016 в 21:24:25
id8000207 написал: Ну в общем все на картинке, будет ли работать?
Будет, если поставите реле с.хода на напорную линию насоса (на всас не ставят) Зачем, вообще, реле с.хода, если есть нижний поплавок в баке?? Обратный клапан перед насосом тоже лишний, достаточно одного, на напорной линии...
И учтите, даже при достаточном давлении в сети, насос будет включаться при большом водоразборе в доме
id8000207
id8000207
Керчь
19.11.2016 в 15:34:31
В0д0пр0в0дчик, Спасибо за ответ! Нижний поплавок решено не ставить, забыл стереть со схемы сорри (приобрел бак горизонтального расположения). А если убрать ОК перед насосом давление в центральной магистрали не будет прокручивать крыльчатку мотора? Мотор взял украинский "Насосы +оборудование"garden-jp 1.2-25/0.6 . А почему Вы считаете, что насос будет включаться при достаточном давлении в сети? Разве этому не будет препятствовать реле давления(взял такое Italtecnica PM/5G25A)?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
19.11.2016 в 21:16:44
Я имел в виду ОК между баком и насосом. Ничего прокручивать не будет т к есть ОК после насоса. При интенсивном водопотреблении давление на входе может упасть (и будет падать) ниже давления включения насоса - насос включится (это не вредно, кроме расхода электричества) Чтобы снизить скачки давления - имеет смысл поставить редуктор (настроенный на ~2бар) перед коллектором
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2016 в 23:16:05
Исходя из Санитарно-эпидемиологических Правил и нормативов СанПиН - полный водообмен в накопительной ёмкости должен происходить не реже, чем через 48 часов - что спасает от размножения бактерий в ёмкости и последующих болезней пользователя.
Мне как то задавали вопрос: -А как же тогда на морских судах сохраняют длительное время запасы питьевой воды ? -Ответ на этот вопрос см. ниже:
Методические указания по гигиене хозяйственно-питьевого водоснабжения морских судов.
2.7. Для улучшения и сохранения качества воды принятой на судно или приготовленной на судне питьевой воды может применяться обеззараживание или консервация воды электролитическим серебром.
2.7.1. Единственным апробированным и допущенным для использования в судовых условиях методом консервации воды является обработка ее ионами серебра, вводимыми в воду электролитическим способом.
Кстати, некоторые владельцы частных домов кладут в ёмкости серебро, даже не подозревая об опасности. В СанПиН 2.1.4.1074-01 серебро относится ко 2 классу опасности и Роспотребнадзор РФ официально установил, что серебро в воде – также опасно как и свинец, кобальт, кадмий, мышьяк, цианид. Эти элементы – ядовиты и имеют тот же класс опасности и такие же уровни ПДК (предельно-допустимой концентрации)
ВодоУслуги
ВодоУслуги
20.11.2016 в 03:45:13
id8000207 написал: бак резервной емкости на 450 литров.
Сама емкость выдержит давление в 3 атм.?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
20.11.2016 в 09:36:01
Tehnik-san, Однако, обеспеченные люди много веков пользуются посудой и столовыми приборами из серебра, и прекрасно себя чувствуют, наверно СанПиН не читали... А свинцовый водопровод на римлянах, действительно, плохо отразился...
id8000207
id8000207
Керчь
20.11.2016 в 10:10:00
Роспотребнадзор много чего запретил, в числе прочего и шалфей с петрушкой (в качестве офтопа как серебро военно начальников Македонского спасло ). Ионизация серебром резервного бака идея хорошая, осталось подумать как автоматизировать процесс. По теме:
ВодоУслуги написал:
ВодоУслуги, в баке просверлю отверстие в верхней части и закрою фильтром. Ну и про гидроаккумулятор писал, что поставлю (уже купил на 50 л нержавейку).
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
20.11.2016 в 16:23:45
id8000207 написал: Ионизация серебром резервного бака идея хорошая, осталось подумать как автоматизировать процесс
Если воду отключают ненадолго, то я бы не стал превышать 48 часового ограничения, и поставил бы емкость в доме только для нужд дома, а с автоматизацией ионизирования серебром не заморачивался бы. А на полив бы отдельную емкость на улице поставил, и пусть себе протухает (баклажанам ведь всё равно).
ВодоУслуги написал: Сама емкость выдержит давление в 3 атм.?
А зачем ей выдерживать 3 атм, она же безнапорная, как бачок от унитаза.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.11.2016 в 16:54:47
В0д0пр0в0дчик написал: Однако, обеспеченные люди много веков пользуются посудой и столовыми приборами из серебра, и прекрасно себя чувствуют, наверно СанПиН не читали...
Не говорите глупостей, по вашему разумению получается, что СанПиН дураки написали. Гляньте исследовательскую работу А. Н. Зубца «Количественные оценки в истории (инструменты для клиометрии)» указывает следующие цифры продолжительности жизни на 1910 год: Россия — 32 года, Япония — 35 лет, Германия — 44 года, Британия — 47, Франция — 46 и США — 49 лет.
id8000207 написал: в качестве офтопа как серебро военно начальников Македонского спасло
Контакт серебряной посуды с пищей или напитками был кратковременный, поэтому уровень ПДК (предельно-допустимой концентрации) был низкий,но даже такого уровня насыщения ионами серебра хватало для обеззараживания. Кстати, для живых организмов и рыб в аквариуме серебро губительно.
Tehnik-san написал: 2.7. Для улучшения и сохранения качества воды принятой на судно или приготовленной на судне питьевой воды может применяться обеззараживание или консервация воды электролитическим серебром.
Странно, что применяют такой дорогостоящий метод , вместо того, чтобы всего лишь положить слиток серебра на дно накопительной ёмкости.
Acer
Acer
Томск
20.11.2016 в 19:09:49
Реле СХ все же лучше заменит на поплавок в баке.
