Олегович
Олегович
Эксперт
24.11.2016 в 12:21:24
missis.vendy написал: тут уже юридический вопрос - они подключили по старой схеме и то что батареи в результате холодные всем пофиг, схему менять нельзя, если по-закону они правы - я могу только поменять батареи на сталь.
нет, они не правы. так как биметаллические радиаторы сертифицированы для установки в системы ЦО МКД, они нарушили предписания производителя указанные в инструкции к радиатору который они устанавливали...а что там до этого стояло никого не должно нтересовать, они же взялись за выполнение данного монтажа. значит по определению они либо изначально нарушают законодательство либо не нарушая должгны соблюсти правильность установки нового ОП
ведь никому не придет в голову доказывать правомерность укладки керамической плитки на дюбеля вместо плиточного клея, хотя до этого например пластиковые панели были закреплены на дюбеля)
а вот что они нарушили со 100%ной вероятностью, так это то что смонтировали подводы к радиатору в системе из стали из полипропилена,
тут почитайте ,я этот вопрос подробно расписал
Олегович
Олегович
Эксперт
24.11.2016 в 12:21:58
missis.vendy написал: А может мне удлинитель потока туда впихнуть?
смотря куда))) в радиатор точно не поможет
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.11.2016 в 13:46:40
missis.vendy написал: А может мне удлинитель потока туда впихнуть? (да, я начиталась тут всяких умностей ;) )
missis.vendy, в соответствующей ветке про удлинители потока есть (на 30 странице) чрезвычайно положительный отзыв Андрея Анатольевича об установке у себя удлинителя при однотрубной система отопления. Может, правда, у него есть кардинальные отличия от Вашей схемы, тут я уже не подскажу: http://www.mastercity.ru/forums/t126853-reshenie-problemy-bimetalla-pri-nizhney-podache-sami-delaem-udlinitel-potoka/?p=5845449#post5845449
missis.vendy
missis.vendy
24.11.2016 в 16:07:16
Олегович,
ну да, куда и кому? :p Сейчас у сантехника, что батареи ставил новая идея - я должна купить 2 крана-американки на маленькую батарею и он с их помощью выпустит воздух из той воздушной пробки, которая наверняка есть в батареях между трубами и из-за которой маленькая батарея холодная. Я подозреваю, что только напрасно попаду на стоимость двух кранов. Но может не права?
Starnet122, Спасибо большое, почитаю.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.11.2016 в 21:13:10
missis.vendy написал: ну да, куда и кому? :p
мысль верная. хотя тоже пользы не будет, разве что моральное удовлетворение)
missis.vendy написал: Сейчас у сантехника, что батареи ставил новая идея - я должна купить 2 крана-американки на маленькую батарею и он с их помощью выпустит воздух из той воздушной пробки, которая наверняка есть в батареях между трубами и из-за которой маленькая батарея холодная
а может лучше бубен вам купить, танцы с бубнами вокруг радиатора тоже не помогут. за то весело...я вам написал как надо поступить и прилождил фото, для меня данный вопрос не является гаданием на кофейной гуще, а многократно реализован на моих объектах.
Подключайте оба радиатора низ-низ и оба будут греть.
И кстати, найдите газосварщика и выполните монтаж стальными трубами на сварке, если не хотите сварится в собственной квартире
Вдул
Вдул
Мурманск
17.12.2016 в 11:23:59
Inch1964, Вы, я смотрю, здесь самый продвинутый блоггир! Речь идёт о диагональном последовательном подключении радиаторов. А кран на байпасе нужен для того, чтобы тепло доходило до последнего в цепи радиатора, а не шло через байпас напрямую в обратку. А двухтрубная система, или однотрубная - одинаково, без крана, не дойдёт тепло до крайней точки. По сути, байпас здесь, вообще не нужен. Идите в школу, в которой вы, похоже, не доучились.
Вдул
Вдул
Мурманск
17.12.2016 в 13:02:31
missis.vendy, В плане теплоотдачи, лучше так:
При этом, верхняя труба убирается, а на первый (большой) радиатор, вместо трубы ставится кран Маевского, как у вас на маленьком, и на маленький, заглушка снизу слева. Чёрным обозначен кран на байпасе, который необходим для того, чтобы поток воды не уходил из за большого сопротивления, напрямую в обратную трубу. При такой схеме, оба радиатора будут полностью прогреваться.
SunFire
SunFire
17.12.2016 в 15:03:08
Вдул, я думаю, Вам даже никто отвечать не будет , потому что это ПОЛНЫЙ ФИНИШ.
Mazayac
Mazayac
17.12.2016 в 15:37:53
SunFire, именно так. Неуч и вандал лезет с безграмотнейшими поучениями. Такие вот уроды и портят инженерные коммуникации.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.12.2016 в 18:32:35
Вдул написал: Вы, я смотрю, здесь самый продвинутый блоггир!
После Ваших перлов о необходимости крана на байпасе - звание самого "вЫдвинутого" блоггИра заслуженно присваивается Вам! Как самому грЫмотельному спсыалисту. :D
Вдул
Вдул
Мурманск
21.12.2016 в 05:57:35
Inch1964,
