fank
fank
10.03.2017 в 09:41:15
ИгорьPurnesh, внутри я правда не понял какой именно материал они использовали. Сказали что обработали стену ГЛИМСом в два слоя, сказали что он "будет как камень воду не пропустит, можно даже стены бассейнов им обрабатывать".
fank
fank
10.03.2017 в 09:46:27
8 марта запенили шов между секциями снаружи, правда тоже пеной.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2017 в 11:19:25
fank написал: ИгорьPurnesh, внутри я правда не понял какой именно материал они использовали. Сказали что обработали стену ГЛИМСом в два слоя, сказали что он "будет как камень воду не пропустит, можно даже стены бассейнов им обрабатывать".
fank, Деревянный брус 100/100 вымачивают (пропитывают погружением) несколько суток, чтобы он стал влагостойким. Как Вы думаете сколько времени надо смачивать (опрыскивать-обмазывать) стену у потолка чтобы она пропиталась насквозь, и не пропускала влагу?
fank написал: можно даже стены бассейнов им обрабатывать
В бассейнах поверхности обрабатываются со стороны "водяного столба"...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2017 в 11:22:31
fank написал: 8 марта запенили шов между секциями снаружи, правда тоже пеной.
fank, Надеюсь в виде цифры 8 и букета грибов? ;)
Молодцы! Им ведь надо работу на будущее себе заготовить... Следующей весной их снова пригласят, осыпавшуюся пену почистить и новую задуть!
10.03.2017 в 13:31:23
ИгорьPurnesh написал: Сначала нужно убрать причину возникновения влаги...
КЭП ) Причина - некачественная теплоизоляция, следствие либо промерзание, либо конденсат.
fank написал: все что предлагает застройщик это просверлить пару дырок изнутри и запенить
Послать застройщика накуй и жалобу в стройэкспертизу... КОЛЛЕКТИВНУЮ. (вести устные разговоры с застройщиком БЕСПОЛЕЗНО, жаловаться письменно застройщику - БЕСПОЛЕЗНО)
Можете описать конструкцию стены послойно?
fank написал: Соседи сверху обработали стену каким то материалом Глимс. Но я так понимаю за этим материалом всё будет мокреть и сыреть и в будущем образуется плесень.
Не надо так делать - это толком не поможет.
ИгорьPurnesh написал: Если ГИ, то всё правильно.
Нихрена это не правильно, надо восстанавливать теплоизоляцию и продувание... Еще для расширения кругозора почитайте про паропроницаемость этой ГИ, и вообще что такое пароизоляция. Хотя ни гидро, ни пароизоляция тут не поможет. Ну получите вы не мокрую внутри стену, а ледяной угол и плесень на обоях - будет легче?
fank написал: Сказали что обработали стену ГЛИМСом в два слоя, сказали что он "будет как камень воду не пропустит, можно даже стены бассейнов им обрабатывать".
Идиотизм :)
Если пену покрыть мастикой - еще куда ни шло. Но нормальный шов выглядит несколько иначе....
fank
fank
10.03.2017 в 14:05:19
Конструкция стены: кирпич облицовочный и "ячеистобетонные блоки" в два слоя. Но проблемное место это стык данной стены с несущим бетонным пилоном.
fank
fank
10.03.2017 в 14:11:18
Кстати, вот про ГЛИМС водостоп. •Высокая паропроницаемость – не препятствует выходу паров воды.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2017 в 14:50:53
BV, КЭП2 "Причина - некачественная теплоизоляция, следствие либо промерзание, либо конденсат." Не только "теплоизоляция", но и гидро... + Швы кирпича... "Еще для расширения кругозора почитайте про паропроницаемость этой ГИ, и вообще что такое пароизоляция. Хотя ни гидро, ни пароизоляция тут не поможет." Можно ещё про текстильное производство почитать. Хотя, тоже не поможет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2017 в 15:01:28
fank, гидроизоляцию необходимо наносить в точке проникновения в материал. Если нанести с обратной стороны, вода по капиллярам будет распространяться и накапливаться. Необходимо выявить точку проникания или возникновения влаги. Это может быть и плохой шов тремя этажами выше... :(
Gennadiy
Gennadiy
05.07.2019 в 01:47:17
Решил отписаться о результатах, может кому то будет интересно. Все просто замечательно стало.
Делал так: 1) По всей квартире по контору потолка сбил штукатурку, вытащил жгут, вату. Жгут не только не везде лежал, а еще и по толщине иногда не подходил. 2) Запихнул вату Роквул. 3) Вставлял полнотелый жгут, подрезал чуть под кривизну и вбивал кувалдой. 4) Из пистолета запенил стыки. 5) Церезитом прогрунтовал и заделал штукотуркой.
Итог не дует (залить физически не могло, но у некоторых в подобных случаях стены плакали). Пеной что делали пока живет у людей, там все таки отверстия делали.
Будет время распишу итоги ремонта, звукоизоляции. И спасибо всем за советы)
