07.04.2018 в 16:54:31
TAB написал: Здесь ИМХО слишком много неизвестных,
Известна мощность радиатора, и примерный температурный график - этого вполне достаточно чтобы приблизительно настроить макс массовый расход через радиатор. То есть сделать преднастройку. А вот потом уже по месту. Либо - пирометром, либо надежно примотанной термопарой. (позавчера как раз столкнулся - примотали датчик к трубе слабенько - врал более чем на 10 град, удивлялись - почему бойлер закипел )
TAB написал: он заменил негодные штуцера (трубы он не менял) и опрессовал систему (трубы испытание выдержали).
Чтобы не утонули на первом этапе ремонта :) и хоть как-то дать тепло... Впрочем, убедился уж давно что некоторые вещи Вам говорить бесполезно, тк не слышите... Спрашиваете как настраивать, потом тут же говорите, что не будете это делать. И какой смысл Вам что-то писать?
TAB
TAB
07.04.2018 в 17:15:21
BV написал: Известна мощность радиатора, и примерный температурный график - этого вполне достаточно чтобы приблизительно настроить макс массовый расход через радиатор. То есть сделать преднастройку.
Я не знаю температурный график. Я не знаю трассу и не могу рассчитать ее сопротивления. Я не знаю перепада давления на стояке. Зато я знаю, что поквартирная балансировка в коллектором шкафу нарушена полностью (ежели она вообще была когда-нибудь).
Если вам мощности радиатора достаточно для расчета преднастройки, то мне точно нет. И полагаю Inch1964 тоже.
BV написал: Спрашиваете как настраивать, потом тут же говорите, что не будете это делать. И какой смысл Вам что-то писать?
Да не выдумывайте, разумеется настраивать я буду. А смысла писать подобное и правда нет.
07.04.2018 в 17:38:25
TAB написал: Я не знаю температурный график. Я не знаю трассу и не могу рассчитать ее сопротивления. Я не знаю перепада давления на стояке. Зато я знаю, что поквартирная балансировка в коллектором шкафу нарушена полностью (ежели она вообще была когда-нибудь).
Еще раз убедили, что не слышите. Ладно, не понимали бы - это нормально. Так даже и не пытаетесь услышать :killyourselfbywall: В теме практически все написано, в том числе Инчем, Мазайцем...
TAB
TAB
07.04.2018 в 17:44:40
BV, ну да, надо было в начале ветки объявить, что я не телепат. Простите.
TAB
TAB
07.04.2018 в 20:55:32
Ну собсно разобрался я: в попутной схеме радиаторы находятся изначально в неравных условиях, несмотря на весь бред, который пишут про эту схему в интернетах. Примерно посередине кольца напор всегда слабее относительно начала и конца, а ежели ОП не придушить (относительно магистрали), то циркуляция естественным образом опрокидывается. Что собсно я имел возможность у себя наблюдать.
Т.е. краны закручиваем от середины к концам, в отличии от тупиковой схемы. Вентиль в коллекторном шкафу лучше открыть на максимум и суммарный расход настроить на радиаторах.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.04.2018 в 07:39:46
TAB написал: Я не знаю температурный график. Я не знаю трассу и не могу рассчитать ее сопротивления. Я не знаю перепада давления на стояке. Зато я знаю, что поквартирная балансировка в коллектором шкафу нарушена полностью (ежели она вообще была когда-нибудь). Если вам мощности радиатора достаточно для расчета преднастройки, то мне точно нет. И полагаю Inch1964 тоже
Если на входе в общеэтажный коллектор установлен АРПД (и его проектная настройка не нарушена), то квартиры между собой можно (и нужно) отбалансировать точно так же как и ОП внутри квартиры - по одинаковой температуре.
Так же нужно настроить (отбалансировать) между собой и ОП внутри квартир.
master.msk
master.msk
08.04.2018 в 08:48:51
TAB написал: Ну собсно разобрался я: в попутной схеме радиаторы находятся изначально в неравных условиях, несмотря на весь бред, который пишут про эту схему в интернетах.
а про середину откуда взяли? оттуда же...понятно, что не "вечный двигатель", а кто сказал, что труба может быть малого диаметра и бесконечно длинной?
TAB написал: Примерно посередине кольца напор всегда слабее относительно начала и конца, а ежели ОП не придушить (относительно магистрали), то циркуляция естественным образом опрокидывается. Что собсно я имел возможность у себя наблюдать.
у вас в стяжке как угодно могут трубы быть: частично попутно-частично на тройниках, вы то же самое пишите: бред, который пишут про эту схему в интернетах Скорее просто не будет работать в середине, почему сразу "опрокидывание" отдельно взятого конвектора?
TAB
TAB
08.04.2018 в 09:27:29
Inch1964
Да, АРПД там есть и возможно его настройку не крутили. Но одна из трех квартир на другом конце площадки от коллектора, наверное для нее нужно будет делать поправку по температуре.
TAB
TAB
08.04.2018 в 09:43:17
master.msk
Про середину я взял из собственного опыта. У меня два радиатора в середине почти не греют и один из них опрокинут.
Да вряд ли. Мне сантехники тогда еще сказали, что трубы по кругу квартиру обходят. Не то чтобы я сразу им поверил, но на том видео про СУ-155 такая же схема, а наблюдаемые эффекты свойственны именно ей.
Ну так получилось по факту. Я еще в прошлом сезоне отметил опрокидывание циркуляции на одном из радиаторов (он и сейчас плохо греет). Я думал его просто подключили перепутав обратку с подачей, но сейчас опрокинулся соседний с ним.
Магистраль сделана трубой внутренним диаметром 14.4, конвекторы из трубы 3/4. Открываем краны на полную и получаем именно то, что должно быть в этой схеме.
"Физику не на...ть" (c) BV
cineman
cineman
08.04.2018 в 11:46:02
Я перестаю удивляться.
TAB
TAB
08.04.2018 в 11:54:57
cineman, напрасно. Или вам есть что возразить? :)
