master.msk
master.msk
08.04.2018 в 14:36:46
TAB, нашел у себя несколько фото за 13 год вашего застройщика, у вас примерно то же самое в стяжке К вопросу где там подача и где обратка и что иметь ввиду под "опрокидыванием радиатора"
TAB
TAB
08.04.2018 в 14:42:18
master.msk, у вас не видно всей картины, но я бы предположил там тупиковую схему. Сама квартира из дома другого проекта.
08.04.2018 в 14:51:03
TAB написал: В этой схеме такая ситуация является обычной, если потери в ОП сравнимы с потерями магистрали.
вот именно, если в схеме есть балансировка на каждом ОП, то проблем нет. Вот и вся суть
TAB
TAB
08.04.2018 в 14:53:25
BV написал: Вот и вся суть
Спасибо кэп :D
cineman
cineman
08.04.2018 в 15:23:19
TAB написал: Потому что потери в трубах прямо от него зависят.
Внимательно читайте текст собственных ссылок. Квадрат скорости есть лишь популярное приближение к полному полиному, описывающему сопротивление трубопроводов. Полное сопротивление можно узнать лишь с учётом турбулентных процессов. Но при обычных расчётах принято использовать ближайшие табличные значения из таблиц сопротивлений, которые производитель публикует для своих труб.
TAB написал: Аналогия с резистивным мостом хороша, но резисторы у нас нелинейные.
Резисторы выступают в качестве аналога сопротивления определённой трубы при определённом расходе жидкости с определённой вязкостью. Если зуд опровегательства покоя не даёт, замахнитесь на закон Ома для физических резисторов с реальными температурными коэффициентами сопротивления. Для справки, расчёт трубопроводов является одним из разделов учебника по электротехнике.
TAB
TAB
08.04.2018 в 15:41:08
cineman написал: Квадрат скорости есть лишь популярное приближение к полному полиному, описывающему сопротивление трубопроводов.
Я что-то иное писал?
cineman написал: при обычных расчётах принято использовать ближайшие табличные значения из таблиц сопротивлений, которые производитель публикует
И в которых сопротивление ставится в зависимость от расхода. Причем нелинейную.
cineman написал: Резисторы выступают в качестве аналога сопротивления определённой трубы при определённом расходе жидкости с определённой вязкостью. Если зуд опровегательства покоя не даёт, замахнитесь на закон Ома
Ну вот вы сами все сказали. И я ничего не опровергаю.
cineman
cineman
08.04.2018 в 16:02:49
TAB написал: Я что-то иное писал?
Почитайте
TAB написал: И в которых сопротивление ставится в зависимость от расхода. Причем нелинейную.
Потому и таблицы, а не линейный коэффициент
TAB
TAB
08.04.2018 в 16:05:51
cineman написал: Почитайте
Спасибо, я помню что писал.
cineman написал: Потому и таблицы, а не линейный коэффициент
Блин, а я о чем говорю? Уж точно не про линейный коэффициент, как в вашей аналогии с мостом сопротивлений.
cineman
cineman
08.04.2018 в 17:34:56
TAB написал: Уж точно не про линейный коэффициент, как в вашей аналогии с мостом сопротивлений.
Это непроходимо
TAB
TAB
08.04.2018 в 17:38:09
cineman, согласен. Но я хоть попытался объяснить вам.
TAB
TAB
09.04.2018 в 21:59:49
Хьюстон, у нас проблемы...
Старое соединение на выходящей из стяжки трубе обратки подкапывает:
сопливит не сильно, стекает по трубе и уходит в гофру, стяжка вокруг за выходные промокла. Когда это началось неизвестно, линолеум на кухне содрали перед выходными, да и отопление было отключено. Может изначально так было, а может я потревожил когда евроконус цеплял. :(
