Inch1964
Inch1964
Пенза
01.06.2018 в 20:39:06
TAB написал: FAR все-таки
Но не Ролс-Ройс и даже не Майбах. А может дело было не в бобине.
master.msk
master.msk
01.06.2018 в 20:43:18
TAB написал: Как-то это довольно неожиданно. FAR все-таки.
нормально все, абсолютно. Я сто раз здесь писал, что фаровские вентили надо дублировать шаровыми кранами. Естественно установщики радиаторов против, им лишние операции ни к чему
TAB
TAB
01.06.2018 в 20:49:44
master.msk написал: нормально все, абсолютно.
Ну я как-то не нахожу это нормальным. Т.е. совсем. :(
TAB
TAB
01.06.2018 в 20:51:04
Inch1964 написал: Но не Ролс-Ройс и даже не Майбах.
… и даже не Валтек, как выясняется.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.06.2018 в 13:53:43
TAB написал: … и даже не Валтек, как выясняется.
а смонтирвали бы шаровые краны валтек плюс вентиль термостатический для однотрубных систем этой же фирмы и жили бы спокойно
TAB
TAB
14.06.2018 в 15:03:05
Олегович, у меня система двухтрубная. И я рассматривал Валтек (PPR у меня оттуда), но, хотя это кажется странным, в моей комплектации FAR выиграл у Valtec по цене.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.06.2018 в 15:55:44
TAB написал: у меня система двухтрубная.
аа. ну тогда пардон.
Mandalore105
Mandalore105
15.06.2018 в 22:08:30
Олегович, а разве запрещено ставить термостат для однотрубных на двухтрубные, если все равно на выходе регулировочныйкран стоит, тот что с шестигранником?
молоток
молоток
16.06.2018 в 11:22:30
Mandalore105, НЕ запрещено и можно ставить. Не смотря на то что многие заверения производителя как балансировка не соблюдается во многих случаях. И менее четкую регулировку температуры можно опустить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.06.2018 в 09:54:00
Mandalore105 написал: разве запрещено ставить термостат для однотрубных на двухтрубные, если все равно на выходе регулировочныйкран стоит, тот что с шестигранником?
Тут запрет не при чём, да и нет такого запрета. Важен верный гидравлический расчёт с подбором правильных характеристик арматуры.
Термоклапан для современных двухтрубных систем (исключая сталинки) должен обладать повышенным гидросопротивлением. А запорно-балансировочный клапан на выходе радиатора, как правило (для современных двухтрубок), не обладает достаточным гидросопротивлением.
А установка термоклапана для однотрубок при недостаточном гидросопротивлении - нарушает нормальное функционирование всего вертикального двухтрубного стояка. У нарушителя в этом случае через радиатор идет в разы больше теплоносителя (но он этого и не чувствует), а у соседей по стояку радиаторы плохо греют или вообще не греют. Т.е. это почти равносильно установке на двухтрубку шаровых кранов. Примеры таких убитых двухтрубок, чуть ли не в каждом первом доме.
Mandalore105
Mandalore105
17.06.2018 в 11:15:01
Inch1964, я потому и спросил, я ж думал запорно-балансировочный клапан на выходе радиатора как раз обладает таким сопротивлением и весь гидрорасчет с учетом именно их, то есть если он есть, то сверху хоть шаровый ставь.
