blur
blur
16.05.2018 в 17:50:34
:applause:
master.msk
master.msk
16.05.2018 в 21:44:35
TAB написал: У меня вышло больше и удовлетворен я не был, тем более манометр насоса не позволял таких "мух" отловить.
Вы не правильно опрессовывали, надо было отдельно кран и его перекрывать после накачки, а опрессовщик сбрасывать. Для проверки: закрывать опрессовщик, подкачивать шланг и открывать кран в систему.
TAB
TAB
16.05.2018 в 22:46:30
молоток
Привет, система герметична.
Привет, полагаю, что да. :)
TAB
TAB
16.05.2018 в 22:52:40
master.msk
Честно говоря, не очень вас понял. Я делал по инструкции к опрессовщику (TP 25), там даже картинки есть. Да в общем и без них все понятно: накачал скока надо и закрыл большой кран. А для сброса надо открывать оба крана.
master.msk
master.msk
16.05.2018 в 23:24:39
TAB, кран не на опрессовщике должен быть, в радиаторе, после шланга
TAB
TAB
16.05.2018 в 23:37:13
master.msk, понял. У меня его не было. Да и как тогда на манометр смотреть, если этим краном он отсекается?
Не думаю, что шланг тут сильно повлиял.
master.msk
master.msk
17.05.2018 в 07:24:36
TAB, система-кран-шланг-опрессовщик. Накачиваете систему-закрываете кран-сбрасываете опрессовщик-проверяете-закрываете опрессовщик-накачиваете шланг-открываете кран.
TAB
TAB
17.05.2018 в 10:25:49
master.msk, а зачем сбрасывать опрессовщик и что при этом проверять?
master.msk
master.msk
17.05.2018 в 23:21:56
Проверять-герметичность системы, то для чего все и затевалось, ни для чего другого)) т.е подождать положенное время я назвал проверять Сбрасывать зачем? Ок, можно не сбрасывать. Но, насколько мне известно, опрессовщик не предназначен для для этого, он закрывается для того, чтобы можно было накачать, а не удерживать. Возможно ваш - устроен по другому, я не знаю. А в чем проблема кран поставить? Шланг гибкий точно растягивается, смысл его "опрессовывать"?
TAB
TAB
18.05.2018 в 00:21:51
master.msk Тот опрессовщик имеет два крана, один запирает систему, с подключенным к ней через шланг манометром, другой для сброса давления.
Шланг тут конечно тоже опрессовывается, но для полиэтиленовых труб это уже неважно.
TAB
TAB
01.06.2018 в 15:16:33
Полез тут переделывать подводку к радиатору и с удивлением обнаружил, что резиновое кольцо на штоке запорно-балансировочного вентиля FAR 1215 12 куда-то смылось. Его половинку я потом обнаружил в нутре радиатора:
Как-то это довольно неожиданно. FAR все-таки.
