Юр
Юр
27.11.2016 в 09:39:52
Юр, Привез плитку, клей См11 (всю на него поклею), можно класть. Но еще вопрос: ванная оштукатурена гипсовой штукатуркой Ротбанд, прогрунтована Тифенгрундом, в мокрых местах положена жидкая гидроизоляция Флехендихт. Как думаете хорошо сцепится Церезит с этим всем, производитель рекомендует другие грунты и гидры (свои)
Юр
Юр
27.11.2016 в 10:28:32
FARAON7575, Привез плитку, клей См11 (всю на него поклею), можно класть. Но еще вопрос: ванная оштукатурена гипсовой штукатуркой Ротбанд, прогрунтована Тифенгрундом, в мокрых местах положена жидкая гидроизоляция Флехендихт. Как думаете хорошо сцепится Церезит с этим всем, производитель рекомендует другие грунты и гидры (свои).
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2016 в 11:15:11
Флехэндихт мне не нравиться, сцепление клеев с ним тоже, когда попадается в заказе уже намазанный обязательно создаю по нему адгезионный слой, т.е шпатлюю по нему на сдир плиточным клеем и только потом укладка плитки П.с у вас же наверняка синий акриловый, с черным битумным флехом хорошее сцепление.
Юр
Юр
27.11.2016 в 20:37:42
FARAON7575 написал: Флехэндихт мне не нравиться,сцепление клеев с ним тоже,когда попадается в заказе уже намазанный обязательно создаю по нему адгезионный слой,т.е шпатлюю по нему на сдир плиточным клеем и только потом укладка плитки П.с у вас же наверняка синий акриловый,с черным битумным флехом хорошее сцепление
FARAON7575, да у меня синий..но уже делать нечего. Значит на сдир и класть когда слой на сдир просохнет или сразу?
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2016 в 21:17:38
Юр написал:
Юр, был на сайте модератор Палецкий, он рекомендовал только по свежему "сдиру" укладывать, я считаю по любому можно, только высохший надо увлажнить из распылителя к примеру.
Юр
Юр
27.11.2016 в 21:22:19
FARAON7575, спасибо, попробую.
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2016 в 21:30:15
Юр написал: FARAON7575, спасибо, попробую.
Юр, пожалуйста,сдир это страховка типа,надежней будет,я демонтировал с этой синей плитку,правда не более 3 дней со времени укладки проходило-адгезия была слабенькой на мой взгляд,оговорюсь-клея не шипко матерые были,в районе 1МПа+-
Юр
Юр
27.11.2016 в 22:03:50
FARAON7575, а может быть надо было клей фирмы Кнауф? Раз у меня все кнауфовское... или не имеет значения, все фирмы делают матерьялы в общем по одному принципу.
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2016 в 23:03:58
Юр написал: FARAON7575, а может быть надо было клей фирмы Кнауф??? Раз у меня все кнауфовское..или не имеет значения, все фирмы делают матерьялы в общем по одному принципу.
Юр, друг как то японку новую купил с японскими шинами,пришло время переобуваться-резина японская обязательно должна быть? ;)
Сибиряк
Сибиряк
28.11.2016 в 01:48:58
{{post:5851563,я считаю по любому можно,только высохший надо увлажнить из распылителя к примеру с этого момента поподробнее.
Юр
Юр
02.12.2016 в 14:07:00
FARAON7575, это да)) короче..все закуплено надо делать. Гребенка с зубом 6х6.Клей Церезит см11. Если держать под наклоном 45 градусов, толщину клея получу 3-4 мм. Плитка 150х150, толщина плитки 6 мм. Если даст усадку на 1 мм, получу общую толщину клея с плиткой в пределах 8 мм...ок? Крестики у меня есть 2мм и 3мм. Думаю 2мм подойдут или всеже 1,5 нужно?
Плитка класса А1, водопоглощение >10 процентов, на упаковке написано для внутренних облицовок.Но про сырые помещения ничего.
