Юр написал: Гребенка с зубом 6х6.Клей Церезит см11. Если держать под наклоном 45 градусов, толщину клея получу 3-4 мм.
Да, это высота борозды будет.
Юр написал: Плитка 150х150, толщина плитки 6 мм. Если даст усадку на 1 мм, получу общую толщину клея с плиткой в пределах 8 мм...ок?
Скорее нет, чем да, борозда при пристукивании-притирании превратится в 1мм слоя и будет 7мм, гребенкой наносите клей почти под прямым углом-борозда 5-6мм,слой 2мм будет у см11, усадка мизерная на таком слое см11,ей можно пренебречь
Юр написал: Плитка класса А1, водопоглощение >10 процентов, на упаковке написано для внутренних облицовок.Но про сырые помещения ничего.
Все правильно, она идет только для внутренних работ, в санузлах разрешена.
