FARAON7575
27.11.2016 в 23:03:58
Юр написал: FARAON7575, а может быть надо было клей фирмы Кнауф??? Раз у меня все кнауфовское..или не имеет значения, все фирмы делают матерьялы в общем по одному принципу.
Юр, друг как то японку новую купил с японскими шинами,пришло время переобуваться-резина японская обязательно должна быть? ;)
Сибиряк
28.11.2016 в 01:48:58
{{post:5851563,я считаю по любому можно,только высохший надо увлажнить из распылителя к примеру с этого момента поподробнее.
Юр
02.12.2016 в 14:07:00
FARAON7575, это да)) короче..все закуплено надо делать. Гребенка с зубом 6х6.Клей Церезит см11. Если держать под наклоном 45 градусов, толщину клея получу 3-4 мм. Плитка 150х150, толщина плитки 6 мм. Если даст усадку на 1 мм, получу общую толщину клея с плиткой в пределах 8 мм...ок? Крестики у меня есть 2мм и 3мм. Думаю 2мм подойдут или всеже 1,5 нужно?
Плитка класса А1, водопоглощение >10 процентов, на упаковке написано для внутренних облицовок.Но про сырые помещения ничего.
FARAON7575
02.12.2016 в 19:49:33
Юр написал: Гребенка с зубом 6х6.Клей Церезит см11. Если держать под наклоном 45 градусов, толщину клея получу 3-4 мм.
Да, это высота борозды будет.
Юр написал: Плитка 150х150, толщина плитки 6 мм. Если даст усадку на 1 мм, получу общую толщину клея с плиткой в пределах 8 мм...ок?
Скорее нет, чем да, борозда при пристукивании-притирании превратится в 1мм слоя и будет 7мм, гребенкой наносите клей почти под прямым углом-борозда 5-6мм,слой 2мм будет у см11, усадка мизерная на таком слое см11,ей можно пренебречь
Юр написал: Плитка класса А1, водопоглощение >10 процентов, на упаковке написано для внутренних облицовок.Но про сырые помещения ничего.
Все правильно, она идет только для внутренних работ, в санузлах разрешена.
FARAON7575
02.12.2016 в 19:52:57
Сибиряк написал: {{post:5851563,я считаю по любому можно,только высохший надо увлажнить из распылителя к примеру с этого момента поподробнее.
Сибиряк, перед укладкой плитки пшикаю из распылителя водой на место укладки под 1-2 горизонтальных ряда,уложил плитку,дальше пшикаю на следующие ряды и т.д.
Юр
02.12.2016 в 20:16:46
FARAON7575, смотрю видео про укладку плитки)) есть халтурные мастера, не стесняются выкладывать, клей у них течет, и выступает между швов, прям руками его подтирают....А есть крутые, работают без перчаток, руки и швы чистые и видно бороздки клея между швами...))Вот думаю если буду сильно придавливать у меня при такой толщине клей возможно выпучится между плитками, так как если плитку с обратной стороны на сдир клеем крыть????
FARAON7575
02.12.2016 в 20:45:56
Юр написал: Вот думаю если буду сильно придавливать у меня при такой толщине клей возможно выпучится между плитками, так как если плитку с обратной стороны на сдир клеем крыть????
В вашем случае не вылезет,если бы взяли крупную гребенку и долгограющий клей,тогда да;клей не жидкий должен быть,а как любят мастера выражаться-как деревенская сметана;а вообще лично я гребенкой прохожу подошву плитки,а стену при нужде(по ги,по бк) прохожу на сдир,на пол-гребенка и туда и туда,да и гребенка рабочая у мну с 12 зубом в основном.
Юр
02.12.2016 в 21:36:59
FARAON7575, так получается что на стыке с полом плитку придется подрезать... думаю что стык будет не хорош... хотя в маленькой ванной заставленной по периметру его и не будет видно, но все же... получится ли у меня без сколов ее разрезать, стеклорезом.
FARAON7575
03.12.2016 в 10:09:07
Юр написал: FARAON7575, так получается что на стыке с полом плитку придется подрезать..думаю что стык будет не хорош...хотя в маленькой ванной заставленной по периметру его и не будет видно, но все же .........получится ли у меня без сколов ее разрезать, стеклорезом
Юр, здесь честно говоря не совсем вас понял.У вас рассчитана высота укладки с привязкой к чему то,и поэтому чуть больший слой клея под напольной плиткой вызовет подрезку нижнего ряда облицовки на стене?
Юр
03.12.2016 в 10:53:57
FARAON7575 написал:
FARAON7575, На пол уже уложена. Привязка к стене над ванной. От самой ванны плитка пойдет в верх и в стороны квадратами, на боковых стенах плитка пойдет вниз и надо будет 20-15 мм подрезать. Пойду куплю клещи с роликом. С боков тоже ведь нужна подрезка. Не учел я этот факт.
FARAON7575
03.12.2016 в 11:11:54
Юр написал:
FARAON7575 написал:
Юр, у меня таких клещей не было никогда, но думаю с 6мм облицовкой они должны справится.
Юр
03.12.2016 в 11:18:32
FARAON7575 написал:
Юр написал:
FARAON7575 написал:
Юр, у меня таких клещей не было никогда,но думаю с 6мм облицовкой они должны справится
FARAON7575, судя по видео справляются, даже обычный стеклорез справляется.
Юр
03.12.2016 в 14:17:18
И все же какой толщины крест использовать? 1,5 или 2 мм? На полу использовал 3 мм но визуально шов смотрится шире.
Юр
03.12.2016 в 17:39:29
Юр, Вернее 2,5 на полу крест использовал. Визуально смотрится как 3 мм
FARAON7575
03.12.2016 в 19:47:34
Юр написал: Юр, Вернее 2,5 на полу крест использовал. Визуально смотрится как 3 мм
Юр, для пятнашки на мой взгляд 2-3 норм, узкие швы как бы на крупноформате на мой взгляд хороши, а двойка для всех подходит.
