Алиса Селезнева
Алиса Селезнева
Рязань
21.11.2016 в 09:16:50
Здравствуйте! Делаю ремонт в новостройке, меняю всю проводку под свои нужды. Проводка вся проведена, осталось все правильно и надежно собрать в щитке, который будет находиться в квартире. В подъезде стоит вводной автомат С40. От него пойдет ввод на квартирный щиток. Подскажите надежную схему сборки щита и чьи автоматы использовать. На санузел и посудомойку буду ставить диф.автоматы ( или все таки лучше УЗО + автомат?), остальные потребители стандартные на автоматах 16 и 10 А. Вводной кабель в квартиру будет 3×6. А вот что ставить дальше?)))
Отсюда мораль: что-то не соображу...(с)
SB3
SB3
Магадан
21.11.2016 в 09:24:54
Кабель лучше бы 3х10, общее селективное УЗО должно быть , причем желательно в этажном щитке. И АВ+УЗО всё-таки лучше). Как пример, который можно взять за основу, после соответствующей правки).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.11.2016 в 09:32:52
Алиса Селезнева написал: дравствуйте! Делаю ремонт в новостройке, меняю всю проводку под свои нужды. Проводка вся проведена, осталось все правильно и надежно собрать в щитке, который будет находиться в квартире. В подъезде стоит вводной автомат С40. От него пойдет ввод на квартирный щиток. Подскажите надежную схему сборки щита и чьи автоматы использовать. На санузел и посудомойку буду ставить диф.автоматы ( или все таки лучше УЗО + автомат?), остальные потребители стандартные на автоматах 16 и 10 А. Вводной кабель в квартиру будет 3×6. А вот что ставить дальше?)))
Честно говоря, при возможности я бы поменял 6 квадратов на 10.
Чьи автоматы использовать - это один из самых лютых холиваров на данном форуме. Чтобы не начинать его в этой теме, напишу что это мое личное мнение - смело выбирайте любую марку из этих: Abb, Legrand, Schneider Electric, Eaton/Moeller, Hager. Просто какие больше понравятся, они все более-менее одинаково надежны. Главное, покупать их у дилеров, а не на рынках. Я вот за Legrand или Scheider (дорого), но это мое личное предпочтение. Качественные и совсем недорогие - Eaton и Hager.
Есть так же другие качественные, например, GE или Siemens, но их сложно найти в России. Категорически не советую китай, перепродаваемый различными сомнительными фирмами под своей маркой - IEK, EKF, TDM и прочие. Но здесь есть люди, которые считают иначе. К кому прислушиваться, решайте сами.
Дальше очень просто - составьте список линий и кабелей которым они подключены, напишите сюда.
Дальше, в зависимости от того что вы хотите, от бюджета и от размера вашей квартиры (по сути количества линий) закладываете от 2 до 4 УЗО (ВДТ) типа А и диф. током 30 мА. Номинал всех УЗО у вас - 40 ампер. Трех УЗО будет достаточно даже для трешки.
Все нижестоящие автоматы "распихиваете" по этим УЗО, желательно так чтобы свет и розетки каждой комнаты "сидели" на разных УЗО и чтобы свет смежных комнат так же был на разных УЗО.
Автоматы можете заложить однополюсные или двухполюсные, это тоже один из холиваров. Чтобы не начинать его по новой, скажу что лично я бы выбрал двухполюсники или P+N если позволяет бюджет, но вполне сойдут и 1P. Дополнительная дифзащита на ванную и посудомойку вам в этом случае не понадобится.
Но можете при желании поставить дифы на 10 мА - более чувствительную защиту.
Можете перед УЗО поставить реле напряжения, например, от Шнайдер Электрик или Новатек.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.11.2016 в 09:38:53
Алиса Селезнева, начинайте с того, что берёте листочек бумаги, рисуете план квартиры, на ней расположение розеток, лампочек, электроплиты (если не газ) и т.д. После этого рисуете щиток. По минимуму одно общее УЗО на всё и 3 автомата: на розетки 16 А, на свет 10 А и плиту согласно её мощности. По максимуму по своему узо и автомату на каждую розетку и каждый светильник. Оптимум - что-то среднее. :)
Вечный студент
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.11.2016 в 09:41:18
MrGalaxy написал: начинайте с того, что берёте листочек бумаги, рисуете план квартиры, на ней расположение розеток, лампочек, электроплиты (если не газ) и т.д
У ней линии уже проброшены..
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.11.2016 в 09:59:09
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, ну, ТС написала, что будет менять всю проводку, вот я и подумал. :confused: Да, действительно. Тогда схема проводки нужна.
Вечный студент
ebf
ebf
21.11.2016 в 10:36:49
Alexey_Spb написал: закладываете от 2 до 4 УЗО (ВДТ) типа А
Алексей,перестаньте нагружать девушку глупостями,вы же мастер.
Alexey_Spb написал: Но можете при желании поставить дифы на 10 мА - более чувствительную защиту.
А что вы себе не ставите такую защиту,а людям советуете ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.11.2016 в 10:41:34
ebf написал: Алексей,перестаньте нагружать девушку глупостями,вы же мастер.
Напишите что-нибудь умнее поста #5843916, если, конечно, вы на это способны.
ebf
ebf
21.11.2016 в 10:53:46
Alexey_Spb, Вы советуете глупости девушке,это чтобы вы не забывали .Если девушка обратиться,конечно напишу.Но 4 УЗО типа А,точно не посоветую :) Вы себе для начала поставьте 10мА,а потом раздавайте советы :)
megrad
megrad
21.11.2016 в 11:10:06
ebf, Alexey_Spb, MrGalaxy, девушка из будущего без схемы не напрягает?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.11.2016 в 11:11:16
ebf написал: Вы советуете глупости девушке,это чтобы вы не забывали .Если девушка обратиться,конечно напишу.
Вы попытались в другой теме напасть на человека, спросившего совет по опрессовку, ввязались в спор со мной, в котором проиграли.
Теперь вы в каждой теме будете писать про меня не обоснованные ничем гадости? Не, ну это реально какое-то странное поведение.
Вот вы сначала напишите девушке, а потом флудите тут.
ebf написал: Вы себе для начала поставьте 10мА,а потом раздавайте советы
Извините, но это я без вас решу.
К слову сказать, вы не знаете что я ставлю, а что нет. Дифы на 10 мА довольно частая вещь в щитах моих клиентов.
