DANS написал : Можно тогда и столбчатый фундамент, тем более есть приспособы для этого : .
не упоминайте при мне этого слова
tise классический магазин на диване.
типа купите таблетку и сразу скинете два килограмма.
26.01.2007 в 08:29:13
26.01.2007 в 09:19:53
alex_k написал : не упоминайте при мне этого слова
Можно и не .......(раз раздражает не упоминаю название) . Я лично использую обычный садовый бур за 100 р. Но гемор бурить им глину. Только необходимость бурить заставляет , например когда надо было забор переделывать.Бетонные столбы , которые стояли для забора выперло и завалило , поэтому новый забор делал на вбетонированных стальных столбах .Бурить пришлось глубоко.Но зато теперь уже вторую зиму все стоит мертво и ровно ,как штык. А ..... предлагал потому что это лучше тупого садового бура , пригодного только для бурения мягкой земли. Удачи в начинаниях !
26.01.2007 в 09:23:46
ДА , к стати ! Бурение отличный способ для похудения и накачки бицепсов ! Я при установке забора похудел кило на 10 за неделю ! Здоровья всем !
26.01.2007 в 10:25:54
У садового бура, который есть у меня, лезвия откручиваются (крепятся двумя болтами М6) и замечательно точатся на наждаке. Эффект потрясающий. :) Еще у него есть такие боковые "крылышки", расположенные под углом, которые подрезают боковую стенку скважины немного "вперед" основного лезвия. Это значительно ускоряет проходку. Ну и давить надо посильнее. Повесить что-нибудь тяжелое на ручку бура. Чем бурильщик тяжелее- тем лучше.
dans написал : Бурение отличный способ для похудения и накачки бицепсов !
:) Только на правой руке развивается бицепс (тянешь), а на левой- трицепс (толкаешь).
26.01.2007 в 12:18:55
Пробовал точить кромки-ничего почти не дает ,есть подозрение ,что углы наклона не те. Поэтому , думаю заказать ,чтобы мне сделали вот такой бур. Строить еще придется , а здоровья все меньше . Всем здоровья !
15.02.2007 в 23:27:22
veers написал : Проблема в том что нужно кого-то нанимать, а это опять трата денег. А так спасибо,
наверное это единственный возможный способ, если не предложат что-то лучше.
Ну такие расходы- не расходы по сравнению с ленточкой. Я вообще заработал бутылочку пива, за то что увёз. Лучшие места: автобусные ( троллейбусные парки) , места бензовозов. Покрышки МАЗА будут поболее КАМАЗовских. Сейчас набираю для пристройки части дома из бруса. ( А 2-а года эксплуатации бани на колесах- только радуют. Жигулевские маловаты. )
16.02.2007 в 23:45:58
старыймастер написал : Посчитайте стоимость столбов, арматуры и тд. Про труды тяжкие не забудьте: скважины бурить- это вам как?
А лента: 12 тыщ на бетоновоз с начинкой, ну доски для опалубки ( потом пригодятся, арматура ( в столбы ее больше надо ). В общем - считайте затраты
Немножко запоздало, но все же отвечу, а чего там считать уже все посчитано. Прошлым летом поставил каркасный дом 6х7.8 на 30 столбов диаметром 200мм на глубину 1.5м. Ушло два куба бетона, все расходы составили около 8тыр. и два дня времени. Посмотреть можно здесь Кстати, вчера был на даче, все стоит непокобелимо, двери и окна открываются абсолютно нормально, ничего не перекосило.
27.02.2007 в 12:52:46
могу посоветовать заглянуть в соседнюю тему, где я обсуждаю такую же проблему для своей бытовки.
Там же найдете мой рассказ про столбики на старой даче. срок испытаний - 15 лет. (всегда умиляют фазы типа "я вот на прошлой неделе/месяце залил столбики - до сих пор все стоит !!!")
Вам vees могу еще посоветовать задуматься о покупке готовой бани/сарае из бруса. У вас под Москвой такие продаются за $1500. Два дня работы и объект у вас будет готов. И целый год можете наслаждаться отдыхом, или зарабатывать потраченные деньги :)).
27.02.2007 в 12:57:13
могу поделиться своими ошибками сделанными на старой даче.
под бытовку были поставлены шесть бетонных столбиков.
столбики отливались прямо на месте в опалубку которая была размещена в выкопаных ямах глубиной ~90 см (глубина промерзания). под бетон был насыпан песочек (типа "подушка"). Столбики торчали из земли ~50 см.
т.е. бытовка стояла на небольших сваях, заглубленных на 90 см в глинистный грунт (не смейтесь пожалуйста)
так вот, за несколько лет эти столбики перекосило, повело, часть вылезла сильнее чем остальные.
мораль - подушка была сделана не правильно. она находилась только под столбиками, а от боковых сил пучения их ничего не защищало. поэтому заглубление столбиков (пусть даже на глубину промерзания) только ухудшило ситуацию.
27.02.2007 в 18:01:26
У меня под легкую кухню 3х4 ушло 6 металлических столбов оставшихся от забора диаметром 86 мм, на глубину 1.20 (до песка), буром просверлили и забетонировали, сверху обрезали и подварили пятки под брус. Пока вроде (тьфу-тьфу-тьфу) все ok Под Баней столбы из бетона армированные, тоже до песка, посмотрим как будет стоять, через пару лет только выяснится.
27.02.2007 в 22:20:42
Кактус написал : Вам vees могу еще посоветовать задуматься о покупке готовой бани/сарае из бруса. У вас под Москвой такие продаются за $1500.
Сарай из бруса? Такой вариант не катит т.к. сарай 6x3 будет стоить больше $1500:(, потом все равно придется доделывать его и с подъездными путями проблема. К тому же не известно как сделают фундамент, может он еще сильнее поплывет.
