ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 19:14:07
Сергей Тарасов написал : диаметру провода + 2*10мм
Не провода, а трубы - несменяемая проводка допускается только по негорючим конструкциям. В жилых домах, разумеется.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
18.01.2007 в 19:21:39
Если честно, то формальность в данном случае - последнее дело, ибо сейчас совершенно законно в доме:
1) Провода аллюминиевые(проложены открыто)- прибиты гвоздями к очень хорошо горючим обоям - возраст более 50 лет 2) Ввод 2*2,5 медь, в одинарной изоляции проложен в одной дырке в стене, рядышком со стальной газовой трубой. Возраст провода тоже около 50 лет.
Интересуют именно вопросы безопасности, т.е. как сделать лучше в этом случае, если все-таки хочется иметь скрытую проводку, а не законодательные и нормативные.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
18.01.2007 в 19:22:48
ВТБ! написал : Не провода, а трубы - несменяемая проводка допускается только по негорючим конструкциям. В жилых домах, разумеется.
Если честно, никогда не видел, чтобы делали такую огромную штробу... :-( Как же тогда в гипроковых стенах делают проводку???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 19:29:31
Сергей Тарасов написал : Как же тогда в гипроковых стенах делают проводку???
По металлическому каркасу на кирпичной/бетонной стене? Просто Nym кидают или провод в ПВХ-трубе, потому как для негорючих конструкций требования другие.
Вот и переделайте открыто - но медью и не по обоям, а в коробе.
avmal
avmal
18.01.2007 в 20:23:43
ВТБ! написал : Самый туманный момент - можно ли с формальных позиций рассматривать его в качестве негорючей трубы и в качестве трубы, локализующей горение? Ответа не знаю...
Мы же обсуждали уже этот вопрос - о герметичности металлических труб ПУЭ не оговаривает, а толщина стенок при сечении провода до 2,5 включительно не нормируется. Значит можно смело металлорукав причислять к статусу металлической трубы, правда, только при прокладке до 2,5 квадратов ...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
18.01.2007 в 20:34:19
Так что, в металлорукаве можно что-ли?
avmal
avmal
18.01.2007 в 20:39:22
Сергей Тарасов написал : Так что, в металлорукаве можно что-ли?
Если тупо придерживаться ПУЭ, то можно ...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
18.01.2007 в 20:44:01
Почему тупо? :-)
avmal
avmal
18.01.2007 в 21:04:07
Сергей Тарасов написал : Почему тупо? :-)
Тупо - это значит читать дословно и ничего не домысливать ...
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
18.01.2007 в 21:05:18
А если домысливать?
avmal
avmal
18.01.2007 в 21:10:56
Сергей Тарасов написал : А если домысливать?
Если домысливать, то можно предположить, что металлорукав не является металлической трубой и все радужные надежды на то, что выход из создавшейся ситуации найден полетят к черту ...
