ebf
ebf
30.11.2016 в 23:37:59
SB3 написал: заболтать что-то умное , доброе ,вечное и безопасное :) Причем прекрасно при этом знают, что ничего не докажут).
4.1.8 Ток срабатывания УЗО-Д для предотвращения пожаров от электроустановок, как правило, не должен превышать 0,3 А. Допускается увеличение тока срабатывания до 0,5 А при установке УЗО-Д на головных участках разветвленной электрической сети или для обеспечения селективности последовательно включенных устройств
dokar
dokar
Мадонатор
30.11.2016 в 23:40:30
Alexey_Spb, Монолиты вам попадаются без селективного УЗО ?
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
30.11.2016 в 23:44:29
Alexey_Spb, без фанатизма ключевое , тут соглашусь но то что оно везде и всюду требуется обязательно нет . Нормативы обязательной установки таких узо не требуют лишь рекомендательно .
Димон114
Димон114
30.11.2016 в 23:46:54
SB3, повторюсь уже доказали , но вы видимо упустили . Доказали именно то что селективное узо не обязательно а лишь рекомендательно и то не везде . Его например нет никакого смысла ставить в квартирный щит в котором все линии под защитой 30 Ма , от слова совсем .
SB3
SB3
Магадан
01.12.2016 в 00:06:24
Да есть, Димон, есть, но вы никак не поймёте), а если 30мА или 10мА не сработает к примеру?) А если общий ток утечки будет достаточно большой - тоже не надо?)
Димон114
Димон114
01.12.2016 в 00:09:37
SB3 написал: Да есть, Димон, есть, но вы никак не поймёте), а если 30мА или 10мА не сработает к примеру?) А если общий ток утечки будет достаточно большой - тоже не надо?)
SB3, скорее 300 Ма не сработает из за высокого сопротивления ЗУ , кроме того селективное узо также не обладает обсалютной надёжностью ... В один и тот же щит с 30 Ма узами не надо , есле только чтоб вводной кабель защитить скажем в щите на улице при вводе в деревянный дом .
SB3
SB3
Магадан
01.12.2016 в 00:12:43
Ууу :)
Димон114
Димон114
01.12.2016 в 00:18:22
SB3 написал: Ууу :)
SB3, о чем пост ?
SB3
SB3
Магадан
01.12.2016 в 00:23:04
Димон114, а ваш?)
Димон114
Димон114
01.12.2016 в 00:32:35
SB3 написал: Димон114, а ваш?)
SB3, не знаю что и ответить человеку постоянно отвечающему вопросом на вопрос . Что не понятно в моем посте ?
SB3
SB3
Магадан
01.12.2016 в 01:09:22
Димон114, вы врёте, вопросом на вопрос я только особо избранным отвечаю). Всё непонятно, применительно к чему вы писали эту ситуацию и там просто наброс слов.
