Посоветуйте производителя/модель хорошего кухонного сифона с возможностью подключить раковину с переливом, стиральную, посудомоечную машину и слив фильтра обратного осмоса!
Возможно есть решения с отдельным (не привязанным к раковине) гидрозатвором под стандартные канализационные фитинги (для произвольного числа входов)?
ser000, если не сложно, посоветуйте надёжного производителя! Кто в сифиностроении наиболее авторитетен?
Два раза подряд попал на купленные в гипермаркетах (OBI, Леруа) сифоны традиционной конструкции, которые не обеспечивали нормальной герметичности на стыках...
Хочу найти качественный (безпроблемный) и технологичный (много всякого сливать нужно) вариант!
Don_Clouder написал:
Не та вещь которая требует какой-то надёжности, т.к. стоки туда в основном не сильно напорные, обычно работает в связке с источником воды и поэтому проблемы могут возникнуть обычно только под приглядом.
На стыках где? А вы точно их правильно собирали? Некоторые не знают как собирать те или иные уплотнения сифона, а собрав не правильно винят во всём производителя и темы такие всплывают периодически.
ser000 написал:
На стыках идущей вниз от раковины трубы и стаканом гидрозатвора... Собирал по инструкции, но оба раза неудачно... В первом случае - гидрозатвор соскальзывал вниз, во втором - появлялись капли при сильном потоке слива...
В идеале - хочу найти "магистральное" решение гидрозатвора (U-образную трубу, с входом/выходом под стандартные 40 мм) дабы навтыкать туда столько сливов - сколько захочу!
Раньше «Икея» продавала сифон «Атлант» как раз с двумя входам для стиральной/посудомоечной машины. А сейчас «ЛИЛЛЬВИКЕН» с одним. Либо под 2 чаши. И цена высокая. И не факт, что подойдёт к не их раковинам.
А вот отдельно трубный гидрозатвор купить можно .
Но вообще я согласен с ser000. Если конфигурация и вид сетки устраивает, то и самый дешёвый сифон должен работать. Судя по вашему описанию, вы не той стороной надевали конусную прокладку.
А ещё трубный сифон можно собрать из труб. А можно сварить из водопроводных. Короче, вопрос явно не стоит создания отдельной темы.
Артём Зорин, для ИКЕА сифоны выпускает финская фирма , и там есть модели с несколькими впусками под стиральную и посудомоечную машины.
Но узнал я это слишком поздно, я в итоге закупил сифон в Леруа, сантехнических клапанов там-же, и собрал такую схему:
Купленный удалось относительно герметично закрутить только после плясок с бубном (к мойке он крепится пластиковым винтом, который трудно закрутить, при этом ничего не сорвав), и то - чуть-чуть да капает... (((
U-образный, в смесле S.
Берите любой:
А потом если мало будет можно всегда добавить:
Оба случая показывают, что вы собирали не правильно. То есть либо инструкция не совсем корректная и/или вы ни чего не поняли.
Конусные уплотнения, как написали выше, ставятся узкой частью в трубу. Обычно на трубу (которая будет вставляться) одевается гайка, потом конусная прокладка узкой частью в сторону сочленения (другой трубы с резьбой), а потом всё это вставляется в трубу и затягивается. Если конусная прокладка повреждена при неправильной вставке, то либо внимательно смотрите, что все края вошли в трубу или замените на новую. А сборка примерно выглядит так (увеличьте картинку и обратите внимание, что конусные прокладки направлены узкой частью в трубу, а в сторону гайки широкая часть прокладки, левая и средняя гайка):
Если прокладка плоская (обычно на выпуске как раз такая), то тут важно не переусердствовать и сильно не перетягивать.
Если покажете фото как вы собирали ваш сифон с видами вставляемых прокладок/уплотнений, то возможно и ваш текущий сифон можно будет пересобрать, что бы не текло.
Ну а коль не можете аккуратно собрать сифон, то можно использовать подручные средства, например, тонкий пакет или плёнку в месте стыка намотать под гайку, или использовать более специфичный материал - Фум-ленту...
Артём Зорин написал:
Артём Зорин, а не опасно делать сборный сифон из труб? Не протечёт на стыках?
Если варить из водопроводных - то из каких? Стальных/полипропиленовых?
Прошу прощения за дилетантизм, но как водопроводные трубы правильно стыковать с трубами канализационными?
ser000, Спасибо огромное за подробный ответ!
К сожалению, оба старых смесителя давно выброшены, а новый ставил уже в собранном виде.
Однако все уплотнители я устанавливал корректно (так как Вы описали). Другое дело - что мог перетянуть - это да...
Я сам не делал, но мысли такие: не течёт же канализация при полностью наполненной раковине и даже ванне. Существуют обратные клапаны, которые сдерживают столб воды как минимум до следующего этажа. Конечно, дополнительная механическая фиксация не помешает. А можно и силиконом дополнительно промазать, хотя это больше для красоты, чтобы грязь в щели не лезла.
Хоть ПП, хоть металлопластик. Оба материала доступны с внешним диаметром 40 мм — точь-в-точь как у полипропиленовой канализации. Вообще специально для напорной канализации существуют склеиваемые/свариваемые встык трубопроводы, но мы ведь пытаемся сделать подоступнее да подешевле? Я, имея сварочный аппарат для полипропилена, на нём бы и остановился.
