20.07.2017 в 12:29:18
данная манжета нужно чтобы пластиковая труба снизу вставилась в раструб чугуна(тройника), а сверху раструб пластиковой трубы натягивается на обрезанную чугунную трубу
20.07.2017 в 13:50:22
Николаич83 написал: данная манжета нужно чтобы пластиковая труба снизу вставилась в раструб чугуна(тройника), а сверху раструб пластиковой трубы натягивается на обрезанную чугунную трубу
Николаич83, по стоимости работы пока не знаю, работа отдельная, а материалы примерно в 5-6 тыс. руб.
Сама манжета нормальная или посмотреть другого производителя?
04.08.2017 в 08:17:16
Sculptor написал:
Sculptor, а что не устраивает,отечественный производитель или низкая цена?это простая прокладка между чугуном и пластиком в безнапорной канализации,у нее себестоимость 3 рубля,цена в магазине 10руб.Важнее производитель переходников с чугунной трубы на пластиковую,там манжета другого диаметра,хотя и ее качество не важно. Короче ставьте и не парьтесь,за 20 лет применения ни одна не порвалась и не протекла при правильной установке.
04.08.2017 в 08:25:32
Что за переходник? Мне в магазине выдали трубы Остендорф Сколан дБ и манжету, мол манжета вставляется в раструб пластиковой трубы и надевается все это на чугунную. При переходе обратно - такая же манжета вставляется в раструб чугунной трубы а в неё уже пластиковая (Остендорф). Так?
04.08.2017 в 09:11:02
Вот этот манжет 110х123 вставляется в чугунный раструб для перехода на пластиковую трубу. А это переходник с чугунной трубы на пластовую.Манжет там обычно в комплекте.Иногда бывает две резинки-манжет и кольцо для более легкой установки. А что вам выдали я не знаю,может у продавцов своя схема сборки.
04.08.2017 в 09:24:04
Kamsar vне выдали две манжеты как на первой картинке. у меня идет схема: сверху из перекрытия выходит чугкн, его отпиливаем и надеваем раструбом пластиковую трубу через манжету (хотя слышал что нужен именно такой переходник как у Вас на нижнем фото), затем в самом низу пластиковая труба вставляется в раструб чугунной также через манжету, как на первом фото.
То что внизу переход правильный Вы мне подтвердили, остается вопрос верхнего, можно ли так же через манжету или нужно иметь такой раструб как на нижнем фото?
04.08.2017 в 09:46:28
остается вопрос верхнего, можно ли так же через манжету или нужно иметь такой раструб как на нижнем фото?> цитируемый текст Ну я собственно все расписал.Если продавцы сумеют натянуть раструб пластиковой трубы на чугунную да еще через манжет,обязательно снимайте эту хохму.Сантехника,как я понимаю так и не выбрали,гуглите как правильно делается частичная замена чугунного стояка,с интернета или на сайте полно примеров.
04.08.2017 в 09:56:15
Сантехника выбрал, но чугунный стояк, по его совету, решено отдать УК, что бы избежать проблем. Сантехник УК сказал тоже самое что и Вы, но в магазине мне продали комплект именно таким, сказав что все подойдёт))) Спасибо за консультацию, сейчас срочно докуплю данный переходник))) Кстати, трубы Остендорф Сколан дБ это просто восторг!!! Приятно даже в руках держать)))
04.08.2017 в 12:38:50
Sculptor написал: Сантехника выбрал, но чугунный стояк, по его совету, решено отдать УК, что бы избежать проблем.
Косяк этой схемы в перекладывании ответственности друг на друга.
04.08.2017 в 13:01:08
AndyMirror написал:
AndyMirror, честно, не вижу противоречий... каналья и гвс/хвс независимые системы, так что все норм, имхо)))
Кстати, переходник уже купил, примерил, действительно не понятно какие мысли были у продавца, выдавшего две манжеты без патрубка((( и главное в наличии у них были...
04.08.2017 в 13:06:25
Sculptor написал: честно, не вижу противоречий... каналья и гвс/хвс независимые системы
Вам виднее.
Тут на одном объекте оказалось, что за ХВС одни сантехники отвечают, а за ГВС другие. Видимо, трэнд. ;)
04.08.2017 в 23:53:12
Кстати, придумал закрепить огрызок чугунной трубы сверху. Купил консоль с толщиной металла 2 мм, закреплю ее к бетонной стене (венткороб, но основательный), а трубу притяну согнутой шпилькой 8 мм вокруг обогнув, в самой консоли два отверстия и вставлю два конца шпильки, должно быть очень прочно и надёжно. Когда придёт вторая консоль (не успел поставить в резерв), закреплю ее и так же притяну трубу. После этого чугун вообще никуда не сможет деться!))
04.08.2017 в 23:54:35
И да, резиновая манжета российского производства и Остендорф (хотя видимо тоже российского), это две большие разницы в качестве. Ну это на ощупь, а так то время покажет...
05.08.2017 в 01:52:43
Kamsar, на Вашем фото грубейшее нарушение,после переходника идет скользящая муфта,которую категорически запрещено использовать в данных стояках, возможен только компенсационный патрубок!
