Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.11.2016 в 14:11:03
Leonidovna написал: на 1 этаже 9-этажного дома.
Уважаемый (ая), а на чугуняку не судьба? Т.к. чугунка снизу вверх собирается. У Вас чугунные трубы продаются? Всего лишь болгарин, кувалда и чеканка с каболкой нужны. Даже расчеканивать не надо- половина раструба отколота.
Leonidovna
Leonidovna
Череповец
26.11.2016 в 18:20:18
То есть можно заменить только эту среднюю часть? Или до подвала? Поясните, пожалуйста,подробнее, чтобы со слесарем разговаривать, понимая, о чем речь.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.11.2016 в 18:33:34
Leonidovna написал: То есть можно заменить только эту среднюю часть?
У вас отколот раструб ревизии (пластина на болтах), она (ревизия) вставляется в следующий раструб (сделайте фото чуть ниже). Если нижний раструб нормальный, можно поменять только ревизию, освободив крестовину внизу.
молоток
молоток
26.11.2016 в 21:41:38
Mutru4 написал: Leonidovna, а что чугунка не крепится к стене по всем этажам?:)
Mutru4, мало того она держится на перекрытиях этажных, схвачена на раствор.
Mutru4 написал: А почему нет?
Leonidovna Ставьте не раздумывайте на полипропилен, они дешевые и быстро монтируемые. Чугун новый зачем вам сдался. Прошлый век.
Leonidovna написал: То есть можно заменить только эту среднюю часть? Или до подвала?
Меняете с подвала и до верха комнаты (оставляете 20 см чугуна от потолка) и сращиваете два материала с соответствующими манжетами, уплотнителями. Труба Синикон Комфорт Белая 110 с толщиной стенки 3,4мм она вроде как шумопоглощающая (стенки толще по сравнению с обычной трубой серого цвета), Ревизию (прочистку) договоритесь с сантехником не ставить у себя. По возможности в подвале.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.11.2016 в 21:43:32
молоток написал: Mutru4, мало того она держится на перекрытиях этажных, схвачена на раствор.
частенько на кованные кронштейны по раструбами.
молоток
молоток
26.11.2016 в 21:51:57
Mutru4 написал: частенько на кованные кронштейны по раструбами.
однозначно если так, даже если ее спилить на первом, она не просядет вниз как не старайся ))) хоть висни сто пятидесяти килограммовый дядя ))
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.11.2016 в 21:53:41
молоток написал: однозначно, даже если ее спилить на первом, она не просядет вниз как не старайся ))) хоть висни сто пятидесяти килограммовый дядя ))
демонтаж неоднократно начинал с первого этажа- падали сверху только куски бетона.
Leonidovna
Leonidovna
Череповец
27.11.2016 в 09:44:18
Спасибо всем огромное за ответы! Теперь уверена в безопасности замены на пластик.
Kranoff
Kranoff
27.11.2016 в 17:01:48
Насчёт обрушения сомневаюсь, но есть другие технические особенности. Например, шумоизоляционные возможности чугунины. Есть ли пластиковые трубы, которые так же хорошо глушат канализационные шумы- не знаю, не встречал. Рехау Раупиано на это не способна.
Микитович
Микитович
27.11.2016 в 17:25:16
Kranoff, Да и никакой пластик не сравнится по шуму и износостойкости с чугуном.
Leonidovna
Leonidovna
Череповец
27.11.2016 в 20:48:13
Да, это тоже важно.
