kabel.
kabel.
Купянск
26.11.2016 в 22:29:28
Полностью согласен с вами. Аппарат стоит около 3000$.
Резон
Резон
Киров
27.11.2016 в 18:43:43
Жаль по фото не видно весь стояк... Как бы делал я: Приготовил: -Пару быстрозажимных струбцин (у меня крафтул - удобные для меня) см на 45 -Шесть жестких хомутов по диаметру трубы с костылями -Сварочный аппарат для ПП, перфоратор и пр. -хлебный мякиш Подготовил перед отключением воды: -Наметил границы вставки -Открутил американки, освободив разводку от стояка -Ниже и выше последнего стыка см на 15 +/- закрепил на стене жесткие хомуты соосно (это важно), раскрутив (если таковые есть) существующие и отведя стояк в сторону.
-Отключение воды. -Вварил нижний участок трубы до последнего стыка, т.е. в т.ч и верхнюю муфту с одной (нижней стороны) с отведенным стояком в сторону. -Наметил место реза трубы и границу предела входа насадки на трубу -Ниже и выше последнего стыка жестко, на сколько возможно, закрепил жесткие хомуты на трубе, так чтобы вкрученные костыли в него "смотрели" в сторону и не мешали аппарату. -Между костылями зарядил струбцину "на раздвиг"(лапы струбцины перевернуты), вторую струбцину подготовил на сжатие, предварительно подогнав размер между лап примерно по размеру расстояния между костылями. -Завел стояк обратно в существующие и вновь установленные хомуты, параллельно чуть раздвинув (так что б только граница ПП муфты и отрезанный край трубы могли занять соосное положение, закрутил хомуты оставляя слабину для возможности свободного скольжения трубы вдоль оси хомутов, возможно смазал резинки силиконом для сборки канализации. -После того как положение трубы ограничено прослабленными хомутами, раздвинул свариваемые концы струбциной (ЕМПНИ 7 см), завел насадку и сбросил раздвиг на струбцине. При этом действе, стояк может подвинуться в любую сторону по оси, как вверх так и вниз. Скорей всего вниз. Тем более гильзы ни чем не заполнены (на сколько я увидел) или если заполнены, то скорей всего пеной, что сильно не воспрепятствует, а снизу под перекрытие скорей всего должен быть компенсатор... вверху, этажом выше подвижка может быть ограничена закрепленной к стояку разводкой. -Оперативно, после нагрева (глубину погружения насадки ориентируемся по метке) , сместил трубу стояка руками на пару см. Достал аппарат из соединения, направил соединение, завел подготовленную струбцину "на сжатие" за костыли и оставшийся участок аккуратно, быстро (на сколько возможно) и уверенно дожал на место. По моему дольше писал чем это делается... :)
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2016 в 01:46:34
Резон, Спасибо! Это новостройка. Я думал сделать немного иначе. Труба не толстая и гнется не плохо. По этому как вариант отрезать проблемный участок. Напаять муфту с одной сторону и выгнуть трубу по двум опорам. Нагреть трубу и ответку (муфту) и потихоньку вставить. Просто нужно 2 паяльника, 4 руки и ловкость. У меня из наличия 1 паяльник, 2 руки и все.))
Есть еще такое фото, где трубы целые, любо смотреть)
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
29.11.2016 в 11:15:17
Там 2 паяльника необходимо и 10 минут на работы. Трубы ПП32 или 40 стекло - гнется хорошо и ход нужен всего 20 мм.
kabel.
kabel.
Купянск
29.11.2016 в 21:15:45
Pioneer1 написал: или 40 стекло
Что это значит? Пока не нашел 2 паяльник, но есть мысль взять горелку.
Резон
Резон
Киров
29.11.2016 в 21:40:09
kabel. написал: Что это значит?
Армированная стекловолокном на ГВ (полоса обычно сбоку идет зеленая или красная). С такой трубой нужно особенно внимательно соблюдать соосность при пайке, оголится стекловолокно - будет течь...
Резон
Резон
Киров
29.11.2016 в 21:41:27
kabel. написал: но есть мысль взять горелку.
Не стоит экспериментировать... То, что я описал выше, выполняю в одно лицо, одним паяльником.
kabel.
kabel.
Купянск
30.11.2016 в 21:12:23
Резон написал:
kabel. написал:
Тоже верно. У меня к сожалению нет струбцин я заказал из Китая, но ни пока придут... Сейчас закончу с проектом сантехники и более плотно займусь этим вопросом.
Кстати какие есть мысли по такому вопросу?
Трубу (слива воды) нужно как то подвести к стерильной машинке. Инсталляцию двигать некуда.
Резон
Резон
Киров
30.11.2016 в 22:01:12
kabel. написал: тати какие есть мысли по такому вопросу?
Врезка тройника 110/50 в канализационный стояк, к СМ делаем штрабу за стояками водопровода. Разворачиваем тройник в сторону штрабы под 45 гр или какой другой подойдет отвод в плоскость стены, далее по графику...
kabel.
kabel.
Купянск
30.11.2016 в 22:09:01
Резон написал: Врезка тройника 110/50
Такие же мысли. Только там кирпич пустотелый 80. Может 40 не критично?
Резон
Резон
Киров
30.11.2016 в 22:18:22
kabel. написал:
kabel., не критично. Для стиралки и 32 хватит. Что у Вас находится за стенкой с вент каналами, какое помещение? Может имеет смысл с другой стороны стены трубу на ванну проложить? P.S. Хотя... доступ к трубам будет под умывальником, я так понимаю... наверное не имеет смысла...
