kabel.
kabel.
Купянск
30.11.2016 в 22:34:48
Резон написал: Хотя... доступ к трубам будет под умывальником, я так понимаю... наверное не имеет смысла...
Верно. За стеной соседский коридор) Спасибо! Что получится отпишусь.
Acer
Acer
Томск
01.12.2016 в 06:32:39
kabel. написал: Пока не нашел 2 паяльник,
Если в одного, и без напряга, то можно поставить американку. Но только полностью металлическую, а не ППР. Конечно по деньгам выйдет, ведь еще надо комбинированные муфты.
kabel.
kabel.
Купянск
01.12.2016 в 19:32:33
Acer, не хочу оставлять разборные соединения. Тем более вопрос решаемый.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
09.12.2016 в 00:24:05
2 сварочных аппарата, и 2 человека. Один греет трубу, другой - раструб муфты. Делается это одновременно, затем один человек забирает оба сварочных аппарата и удаляется в сторону, а другой совмещает трубу и фитинг.
Важный нюанс, из трубы не должна течь вода. Стыки не желательно перегревать. Глубину вставки трубы в фитинг следует заранее предусмотреть. Лучше чуть недовставить трубу, чем завальцевать трубу в фитинге. Перед этой операцией, поскольку опыта нет, купите кусок трубы такого же диаметра и несколько муфт, и потренируйтесь сваривать. Время нагрева трубы и фитинга, время на соединение и время остывания - смотрите в инструкции производителя труб, установленных в вашей квартире. Температура насадок обоих сварочных аппаратов должна быть 260 градусов. Воду после сваривания можно пускать не ранее, чем через 1 час.
Опытный монтажник конечно может сделать подобную операцию и в одиночку, поочередно нагревая то фитинг то трубу. Однако такой фокус возможен только с качественным полипропиленом, и то, это не так просто как кажется, и далеко не каждый специалист сумеет так сделать. К тому же качество шва в таком случае будет значительно хуже.
Резон
Резон
Киров
09.12.2016 в 09:18:17
Ekoplastik написал: Важный нюанс, из трубы не должна течь вода.
Для этого есть:
Резон написал: -хлебный мякиш
kabel.
kabel.
Купянск
09.12.2016 в 15:22:14
Ekoplastik написал:
Спасибо что отреагировали! Кстати ваши коллеги мне ответили и на емейл. А я уже начал по немного рассматривать трубы других производителей. Так как для меня не мало важным вопросом остается сервис той компании, продуктом которой я пользуюсь. Ведь простонародье говорят, "платить за бренд". Считаю что лучше заплатить, если этот бренд подкреплен, сервисом и гарантией.
kabel.
kabel.
Купянск
09.12.2016 в 15:33:00
По поводу труб. Начал заниматься этим вопросом. Из всех вариантов остался только, 2 паяльника) Но сейчас холодно у нас. По этому вопрос пока открыт. Что бы тема была кому то полезной, отпишусь и сфотографирую, что вышло и как. Всем спасибо за советы!
master.msk
master.msk
09.12.2016 в 21:01:52
Ekoplastik, " не должна " хорошо сказано, однако как она может не течь, если это многоэтажка, время отключения стояков ограничено, обычно не более двух часов, и все это время вода стекает по стенкам трубы, все время подкапывает Дефакто НЕ ремонтопригоден полипропиленовый стояк в многоэтажке
kabel.
kabel.
Купянск
14.12.2016 в 11:40:21
master.msk написал: Дефакто НЕ ремонтопригоден полипропиленовый стояк в многоэтажке
Полностью согласен с вами. Не понимаю как такая штатная "даже не проблема", а необходимость еще не решена. Это огромный минус изготовителям данных труб.
Резон
Резон
Киров
14.12.2016 в 11:55:41
kabel. написал: Не понимаю как такая штатная "даже не проблема", а необходимость еще не решена.
"решена" кустарно... хлебный мякиш заталкивается внутрь трубы вверху ... :o этого достаточно, чтобы он впитал остатки подкапывающей воды и позволил сварить последний стык в сухом состоянии. При подаче давления воды в стояке, от мякиша практически ничего не остается...
