ACMECorp
ACMECorp
Уфа
28.11.2016 в 09:29:37
Собственно вопрос в заголовке... :( 7 месяцев назад поставил ПММ Bosch, засыпал 1.5кг соли до горловины и раз в 2-3 месяца чистил фильтр и открывал отсек для загрузки соли. Последний раз делал это месяца 2-3 назад и соль присутствовала.
Вчера в очередной раз занялся чистой, открываю отсек для соли, а её там нет. Вообще. Вытянул всю воду из отсека, а там такая картина:
Может быть там где-то еще соль остается и поэтому датчик отсутствия соли еще не успел сработать? И нормальный ли цвет вот этой вот коричневой массы в глубине? Вообще, перед ПММ стоит магистральный фильтр.
Боюсь, в общем, парни... Развейте, пожалуйста, сомнения... Не повлияет ли это на ТЭН, на ионообменную смолу, или как её там?
ACMECorp
ACMECorp
Уфа
01.12.2016 в 18:28:43
Блин, как будто ни у кого посудомойки нет...:( Пойду на женском форуме спрошу! :)
WarIock53
WarIock53
Великий Новгород
02.12.2016 в 20:21:57
Индикатор соли работает от проводимости солевого раствора, поэтому, если кристаллов соли уже нет, но раствор все равно достаточно насыщенный, то индикатор не загорится. Стоило просто подождать. Теперь, когда убран раствор (что сделано зря, жидкость там должна быть), стоит залить туда простой воды - должен будет загорется индикатор. Если не загорится, тогда ой, хотя вполне можно жить и без него, просто досыпая соль раз в пару месяцев.
ruslan61rus
ruslan61rus
Ростов-на-Дону
16.09.2021 в 10:41:50
WarIock53 написал: Индикатор соли работает от проводимости солевого раствора, поэтому, если кристаллов соли уже нет, но раствор все равно достаточно насыщенный, то индикатор не загорится. Стоило просто подождать. Теперь, когда убран раствор (что сделано зря, жидкость там должна быть), стоит залить туда простой воды - должен будет загорется индикатор. Если не загорится, тогда ой, хотя вполне можно жить и без него, просто досыпая соль раз в пару месяцев.
WarIock53, Вы не правы! Там установлен оптический ИК датчик, который по мутности определяет наличие соли(датчик сухой, не контактирует с раствором). Автор, решил проблему? У меня машинка Siemens, год эксплуатации, тоже емкость пустая, но индикатор не загорается. Пальцем пробовал воду на вкус, еще соленая, может еще нужно промыться, что бы все-таки загорелся... Вы решили свою проблему? Если да, то, как?
ser000
ser000
16.09.2021 в 11:46:00
ruslan61rus написал: может еще нужно промыться, что бы все-таки загорелся... Вы решили свою проблему? Если да, то, как?
А в чём проблема? Вы сомневаетесь в автоматике? Обратитесь к инструкции и/или производителю устройства. Вы не удовлетворены как работает машинка без соли или сомневаетесь что её мало? Так добавьте соль в лоток что бы сомнения ушли и быть уверенным что соль есть. Почему вы решили, что автоматика врёт? Возможно машинке действительно достаточно соли вот и нет индикации, а когда придёт время индикация появиться, но если есть сомнения, то просто добавьте соли не дожидаясь появления индикации о недостатке соли.
Пока машинка работает пейте успокоительное и не обращайте на неё внимание, а когда машинке потребуется ваше внимание она вам просигнализирует тем или иным способом.
ruslan61rus
ruslan61rus
Ростов-на-Дону
16.09.2021 в 12:46:29
ser000 написал:
ser000, Да, у меня сомнения именно в работе оптопары! В моей ПММ сейчас точно так же, как на фото топикстартера, абсолютно нет остатков нерастворенной соли, есть только вода(раствор). Возможно, раствор еще насыщен каким-то кол-вом соли, и этого достаточно, но, есть сомнения. Все-таки, как мне кажется, датчик должен следить по уровню именно нерастворенной соли, и, как только уровень падает до дна, датчик и должен начинать сигнализировать. Вот именно такие нюансы и не описаны в инструкции, там есть только не горит=достаточно, загорелся=добавьте. Я вчера слил(откачал) раствор с бачка, снова долил, еще раз откачал, и снова налил полный водой, ничего не изменилось, индикатор молчит... Кстати, заметил такой нюанс, что, когда светишь фонариком на датчик, индикатор загорается, но, это наблюдение отмечают и другие пользователи, то есть, принимающий фотоэлемент рабочий, а вот, работает ли излучающий-вопрос. И еще я заметил, при подсветке фонариком, в воде заметны многочисленные пузырики воздуха(газа), что навевает на мысль, что все-таки, еще идет некая регенерация(или реакция соли с водой), при этом выделяются пузырьки, и, именно они являются помехой для прохождения излучения в оптопаре. В общем. пока больше вопросов, чем ответов.
ruslan61rus
ruslan61rus
Ростов-на-Дону
16.09.2021 в 16:37:04
UPD. По службе поддержки Siemens. Позвонил, говорят, что информацию, как правильно работает датчик не могут дать, предложили выезд мастера, и, если это, типа, окажется нормальной работой, за выезд нужно будет оплатить. Хорошая, в кавычках, поддержка у Siemens))
ser000
ser000
16.09.2021 в 17:19:36
ruslan61rus написал: Да, у меня сомнения именно в работе оптопары!
Выпейте успокоительного и забудьте про ПМ, что бы нервы вам не мотала. Если у вас сомнения только в этом, то забудьте что знаете об этом датчике и лампочку отсутсвия заклейте чем-нибудь не прозрачным, что бы глаза не мозолила, а сольк засыпайте не когда автоматика попросит, а когда посчитаете нужным.
ruslan61rus написал: Я вчера слил(откачал) раствор с бачка, снова долил, еще раз откачал, и снова налил полный водой, ничего не изменилось, индикатор молчит...
Пока не сломали ПМ престаньте над ней издеваться, считаете что соли не достаточно можете досыпать её хоть каждый день.
ruslan61rus написал: Все-таки, как мне кажется, датчик должен следить по уровню именно нерастворенной соли
И по какому принципу он должен работать?
ruslan61rus написал: как только уровень падает до дна, датчик и должен начинать сигнализировать
Что ж вы разработчиков за дураков держите. Когда машинка посчитает, что ей чего-то не достаточно она об этом сообщит. Да и вообще можете не пользоваться этим датчиком, а подсыпать соль каждый раз когда откры крышечку не видете горку соли. Больше скажу, что машинка будет работать если там вообще соли не будет, кто-то соль вообще ни когда не засыпает считая что всё есть и так в таблетках. Некоторые ПМ без соли десятилетиями работают и ни каких проблем.
ruslan61rus написал: В общем. пока больше вопросов, чем ответов.
Обратите ваши вопросы постоянной тревожности не к ПМ и техническим специалистам, а обратитесь к медицинским работникам что бы сняли вашу тревожность заставляющую иметь себе мозг солью в контейнере ПМ с экспериментами на корачках, что бы выкачать, вкочать, фонариком светить. РАБОТАЕТ - НЕ ТРОГАЙ, СЛОМАЕШЬ.
ruslan61rus
ruslan61rus
Ростов-на-Дону
17.09.2021 в 00:21:16
ser000 написал:
ser000, Лучше бы не про мои нервы переживали, настолько, что через каждое слово про успокоительное повторяете, видимо у Вас с этим проблемы, раз так о нервах заботитесь... Здесь форум не про это! Лучше бы что-то дельное написали, а не столькобукафф, и ни одной дельной мысли! Нечего сказать по теме, зачем пишете?! Сомнения не беспочвенны, иначе как объяснить, по какой причине, в то время, когда между фотоэлементами оптопары, на данный момент не находится НИЧЕГО, кроме прозрачной воды, и, датчик не срабатывает?! Мне лично, непонятно, разве что, могу предположить, что пластик бачка теряет прозрачность, или же второй вариант, что в емкости со смолой еще один датчик, для которого соли еще достаточно и он не дает сигнал на индикатор. Но, про второй я НИГДЕ не встречал упоминаний....
ser000
ser000
17.09.2021 в 11:29:16
ruslan61rus написал: Здесь форум не про это! Лучше бы что-то дельное написали
Если на третий день девайс не заработал обратитесь к инструкции, например:
Выключение системы умягчения воды
Если индикатор наличия специальной соли мешает, например, если использу- ется комбинированное моющее сред- ство, в состав которого входит соль, этот индикатор можно выключить.
Указание Во избежание ущерба для прибора отключайте систему умягчения воды лишь в следующих случаях:
¡ Степень жесткости воды не превыша- ет 21 °dH и вы используете комбини- рованное моющее средство, в состав которого входит соль. Согласно ин- формации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до опреде- ленной степени жесткости 21 °dH.
¡ Степень жесткости воды составляет 0 - 6 °dH. От специальной соли можно отказаться.
  1. Нажмите кнопку питание.
  2. Чтобы открыть базовые установки, нажимайте 3 секунды. v На дисплее отображается H:xx. v На дисплее отображается .
  3. Нажимайте , пока нa диcплee нe пoявитcя H:00.
  4. Для сохранения установок в памяти нажимайте 3 секунды. v Система умягчeния вoды выключена и индикатор наличия специальной coли деактивирован.
ruslan61rus
ruslan61rus
Ростов-на-Дону
17.09.2021 в 15:07:13
ser000 написал:
ser000, Спасибо за совет, но это первое, что я проверил. На моем аппарате 4 степени: 0(выключено), 1,2,3. Сейчас(и было всегда) настройка установлена на "3", так как, в нашем регионе(я не в Орле проживаю, а в Ростовской области, почему то форум 30 дней не позволяет сменить регион) - вода жесткая, число жесткости определял капельным тестом для аквариумов, что то вышло больше 25, насколько помню, и поэтому, соль на максимуме. Да, и к тому же, я нашел предположительный номер датчика, пару-тройки фирм торгуют, значит спрос есть, значит не все с этими датчиками гладко...
