Грэй
Грэй
16.12.2016 в 19:35:55
Old Human, поставьте мини-насос.
Tonal
Tonal
Одинцово
16.12.2016 в 20:04:05
Old Human, ослабить верхнюю гайку и спустить воздух.
Mazayac
Mazayac
16.12.2016 в 23:11:10
Old Human написал:
sergei3k написал: То есть, сделав уклон, Вы подняли ваш ПС выше?
Да, повыше чуть стало.
Old Human, подняв ПС выше уровня верхнего отвода, Вы обеспечили ему 100% неработоспособность. Ослабляйте накидную гайку у верхней водорозетки, там воздух.
Old Human
Old Human
17.12.2016 в 10:04:35
Mazayac написал: подняв ПС выше уровня верхнего отвода
Этого я не говорил ;) Да и по фото видно, что верхний смотрит вниз.
Mazayac
Mazayac
17.12.2016 в 15:20:44
По Вашим фото непонятно ничерта, потому что они в изометрической проекции, а не в плоскости стены - никакого понимания уровней ПС относительно отводов или труб относительно горизонтали. Вот эта схема работает как часы при удалении ПС от стояка в пределах нескольких метров, а у Вас напортачено непонятно где (с уклонами или заужением стояка между отводов):
Old Human
Old Human
17.12.2016 в 18:15:16
Mazayac написал: Вот эта схема работает как часы
У меня точно по схеме, но не работает.
Mazayac
Mazayac
17.12.2016 в 18:55:10
Old Human, Ваше утверждение противоречит физике нашего мира. Теплоизоляцию между отводами снять и сделать фото не хотите?
sergei3k
sergei3k
Раменское
17.12.2016 в 19:23:00
Old Human, Вы спускали воздух через верхнюю НАКИДНУЮ ГАЙКУ или нет??? (При открытых кранах на стояке).
Грэй
Грэй
17.12.2016 в 20:42:38
Old Human, вам уже давно сказали - сопротивление вашей ветки слишком велико, поэтому работать не будет.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
17.12.2016 в 21:08:37
Всё просто: Чтобы полотенцесушитель был горячим весь, вода, которая через него проходит должна переносить больше тепла, чем способен рассеять полотенцесушитель при данной температуре. При естественной циркуляции такое невозможно. Ибо нет разницы температур = нет разницы давлений остывшей и горячей воды = нет естественной цируляции. А разницу температур между стояком и полотенцесушителем хочется, естественно, поменьше. Горячая верхняя часть вашего полотенцесушителя и холодная нижняя говорит нам о том, что именно естественная циркуляция преобладает над циркулцией в стояке. А еще и нижняя подача воды в стояке направлена против естественной циркуляции в полотенцесушителе.
Вывод: сотворить чудо может только достаточная циркуляция в стояке, которая не только "обратит вспять" естественную циркуляцию, но и прокачает по полотенцецесушителю достаточное количество воды (снизу вверх при нижней подаче воды).
Mazayac
Mazayac
17.12.2016 в 22:22:08
Грэй, бред.
