Souto
Souto
02.12.2016 в 20:32:31
Подскажите пожалуйста Тип А или АС
С типом А никогда не сталкивался. Опасаюсь ложных срабатываний. Холодильник обычный бытовой "Либхер". Спасибо!
zendo056
zendo056
Минск
02.12.2016 в 20:39:07
По мне так нет разницы,главное это ток.
Юрка
Юрка
02.12.2016 в 20:42:03
Souto, Шнейдер бы ответил "тип Asi". Это тип А, но с дополнительной защитой от ложных срабатываний (что важно для холодильника). У Леграна есть тип Hpi, у АББ есть тип AP-R.
ebf
ebf
02.12.2016 в 20:49:35
Souto, Да и номинал должен быть 16А или 20А Розетка должна быть надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем. Ток срабаты- вания предохранителя должен находиться в диапазоне от 10 A до 16 A.
Souto написал: Холодильник обычный бытовой "Либхер".
avmal
avmal
02.12.2016 в 21:15:09
Souto написал: Подскажите пожалуйста Тип А или АС
Не мудрите - ставьте тип АС 16А 30мА, но никак не 10мА.
Сергей......
Сергей......
02.12.2016 в 21:20:15
А насколько нужен диф. для холодильника?
avmal
avmal
02.12.2016 в 21:23:37
Сергей...... написал: А насколько нужен диф. для холодильника?
Можно и не дифф - можно и автомат с УЗО, но диффзащита для розеточной группы обязательна.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2016 в 21:24:26
Сергей......, Достаточно заземления.
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.12.2016 в 22:16:45
Холодильник Samsung, номинальный ток 1,6А. От нефиг делать пробовал включать через автомат С2А, спокойно включается. Два года уже работает со своим автоматом ABB DS201 A B16/0,03 (обычный, не AP-R). Никаких ложных отключений, всё нормально.
ebf
ebf
02.12.2016 в 22:20:31
Abrikos написал: Никаких ложных отключений, всё нормально.
Соблюдайте ПДД и требования производителя :)
avmal
avmal
02.12.2016 в 22:24:12
Abrikos написал: Холодильник Samsung, номинальный ток 1,6А. От нефиг делать пробовал включать через автомат С2А, спокойно включается. Два года уже работает со своим автоматом ABB DS201 A B16/0,03 (обычный, не AP-R). Никаких ложных отключений, всё нормально.
И каков смысл этого эксперимента?
