hzwtf
hzwtf
05.12.2016 в 11:36:03
Abrikos, спасибо за разъяснения, теперь понятно
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2016 в 11:43:57
Abrikos, Мелкий размер селективных тапочек носим .
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.12.2016 в 13:16:51
hzwtf, Вы хорошо всё продумайте прежде чем начинать работу. Для меня электрика хобби, короче, не спец я в этом деле. Себе поменял автоматы и теперь такой вот бардак:
Хорошо, что можно пока ещё добавить кабель, ремонт вялотекущий. А должно быть всё аккуратно. Следующие три фотки - монтаж выполненный мастером el-fi. Кстати, это бюджетные варианты, как раз те, которые Вы хотите, и модулька бюджетная. Ну или "условно бюджетная" по нынешним временам.
У меня эти фотки в телефоне среди прочих как пример аккуратной укладки проводов. Когда буду наводить порядок в своём щитке, обязательно ещё раз их посмотрю
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.12.2016 в 13:17:39
dokar, в смысле? :)
hzwtf
hzwtf
05.12.2016 в 18:24:40
Прикупил сегодня кабель для варочной поверхности сечением 3х6мм2, сравнил с вводным кабелем, который идет от подъездного щитка и заходит в квартирный щиток. Оказалось, что вводной кабель толще этого 3х6мм2, предположу, что там 3х10мм2 (точно измерить не было возможности), а я думал, что 3х6мм2, да и электрик когда смотрел, говорил, что это 6-ка. Поэтому для моей схемы все-таки правильнее будет сделать как изначально было - С50 вводной автомат в квартирном щитке, далее УЗО 63А 30мА, остальное оставить как есть?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.12.2016 в 19:53:34
hzwtf, на стиральную машину не хотите 10 мА АВДТ?
Вечный студент
hzwtf
hzwtf
05.12.2016 в 20:27:47
MrGalaxy, этого будет достаточно на стиральную машину 1-2 кВт?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.12.2016 в 23:22:00
hzwtf написал: MrGalaxy, этого будет достаточно на стиральную машину 1-2 кВт?
hzwtf, я про уставку тока утечки, т.е. С 16 А 10 мА.
Вечный студент
Михаил 53
Михаил 53
05.12.2016 в 23:40:45
hzwtf написал: этого будет достаточно на стиральную машину 1-2 кВт?
УЗО характеризует ток утечки, а не киловаты. 10 мА УЗО ставят на мокрые вещи, такие как стиралка, воднагреватели, посудомойка и т.п.
SB3
SB3
Магадан
06.12.2016 в 00:06:26
hzwtf, и хватит уже)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.12.2016 в 06:46:45
Михаил 53 написал:
Михаил 53, у ТС АВДТ (диффавтомат), он видимо перепутал амперы м миллиамперами.
Вечный студент
