На время проведения ремонтных работ, как его совместить со входом в канализацию ?
На фото видно, что ось выпуска унитаза - НИЖЕ, чем ось 45-градусного тройника.
Ближе придвинуть нельзя. Можно только отодвигать.
Если использовать гофру, то она от унитаза сначала пойдёт немного вниз, а потом вверх ко входу в канализацию. Получится контр-уклон с застойными явлениями в нём.
В0д0пр0в0дчик написал: SunFire, Есть еще вариант - покопайтесь на помойке, вдруг попадется унитаз с горизонтальным выпуском, он должен подойти без подставки
Веселье офигенное... я вам его приостановлю, гораздо проще, видите после косого тройника у вас стоит ремонтная муфта...
Стягиваете ее наверх по трубе, тем самым движением вверх до упора, она освободится из тройника. Далее вытаскиваете косой тройник, меняете его на прямой тройник. И обратно стягиваете ту самую муфту вниз на тройник. Вуаля, выход канализации у нас получается прямой, к нему можно подсоединить гофру (либо манжету резиновую) без застойных явлений. другой вариант, воткнуть в прямой тройник угол 45 град, а в него манжету резиновую переходную.
SunFire, Я тоже сегодня вспоминал эту тему: с помощью манжеты Viega, арт.101855 превратил унитаз с косым выпуском - в горизонтальный, но ось получилась на 30 мм ниже...
молоток написал:
Совершенно верно !
Давно не отслеживал эту тему.
Я уже сам догадался до замены 45-градусного тройника на 90-градусный.
К слову, там не ремонтная муфта, а компенсационный патрубок.
SunFire написал:
Это неожиданный поворот темы, которая изначально была: "Как совместить унитаз с косым выпуском со входом в канализацию?" (а получилось наоборот: вход с унитазом)
Кому-то, может быть такие тонкости по барабану, а я вот представил: прихожу в квартиру поменять унитаз (за пару штук), а мне предлагают стояк переделывать... а это уже совсем другая работа (и другие деньги)
P.S. Если уж менять тройник - надо было ставить не прямой, а 67 гр, получилось бы лучше...
SunFire написал:
В0д0пр0в0дчик, это временно. Глобально я буду менять весь стояк на Раупиано.
А так, один тройник поменять - дело 5 минут. Главное, чтобы сверху не обгадили :-)
