SunFire
SunFire
03.12.2016 в 15:55:38
Здравствуйте !
Нашёл на помойке унитаз :) :clapping :a
На время проведения ремонтных работ, как его совместить со входом в канализацию ? На фото видно, что ось выпуска унитаза - НИЖЕ, чем ось 45-градусного тройника. Ближе придвинуть нельзя. Можно только отодвигать. Если использовать гофру, то она от унитаза сначала пойдёт немного вниз, а потом вверх ко входу в канализацию. Получится контр-уклон с застойными явлениями в нём.
strider1978
strider1978
03.12.2016 в 16:32:57
Подложите под унитаз доску или фанерку нужной толщины.
SunFire
SunFire
03.12.2016 в 16:48:36
strider1978 написал: Подложите под унитаз доску или фанерку нужной толщины.
strider1978, хе, это понятно, а если без подкладки ?
Наверное, если только тройник на 90-градусный поменять ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.12.2016 в 17:14:00
SunFire написал: Наверное, если только тройник на 90-градусный поменять ?
зачем, если ставите временно? Вам товарищ правильно говорит:
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
05.12.2016 в 22:34:02
SunFire, Иногда приходится временный унитаз подключать к инсталляции - последний раз он стоял на 3-х гипсовых блоках (24 см) и ничего страшного...
Есть еще вариант - покопайтесь на помойке, вдруг попадется унитаз с горизонтальным выпуском, он должен подойти без подставки ;)
Alex-1960
Alex-1960
06.12.2016 в 11:47:31
В0д0пр0в0дчик написал: SunFire, Есть еще вариант - покопайтесь на помойке, вдруг попадется унитаз с горизонтальным выпуском, он должен подойти без подставки ;)
В0д0пр0в0дчик, :applause: :D :D :D
SunFire
SunFire
17.12.2016 в 20:32:19
В0д0пр0в0дчик, так это была моя первая мысль :clapping
молоток
молоток
17.12.2016 в 22:58:58
Веселье офигенное... я вам его приостановлю, гораздо проще, видите после косого тройника у вас стоит ремонтная муфта... Стягиваете ее наверх по трубе, тем самым движением вверх до упора, она освободится из тройника. Далее вытаскиваете косой тройник, меняете его на прямой тройник. И обратно стягиваете ту самую муфту вниз на тройник. Вуаля, выход канализации у нас получается прямой, к нему можно подсоединить гофру (либо манжету резиновую) без застойных явлений. другой вариант, воткнуть в прямой тройник угол 45 град, а в него манжету резиновую переходную.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.12.2016 в 23:07:30
SunFire, Я тоже сегодня вспоминал эту тему: с помощью манжеты Viega, арт.101855 превратил унитаз с косым выпуском - в горизонтальный, но ось получилась на 30 мм ниже...
молоток
молоток
17.12.2016 в 23:32:21
В0д0пр0в0дчик написал: с помощью манжеты Viega, арт.101855 превратил унитаз с косым выпуском - в горизонтальный, но ось получилась на 30 мм ниже...
На время может и сойдет но на постоянку такие вещи, точно как и экцентрики вот такие
не подходят, за резинку попадает гадость и со временем эта гадость начинает вонять
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.12.2016 в 23:43:06
молоток, Viega подойдет на постоянку, а то что Вы показали (с лепестками) - конечно нет, но такие вещи никто и не ставит (из уважающих себя спецов)
