kaasper2007
kaasper2007
03.12.2016 в 19:47:28
Добрый день. Имею такую ситуацию: Дом 22 этажа, квартира на 11 этаже, подача горячей воды с 10-го этажа вверх. получается моя квартира первая на раздаче. Когда делался ремонт, стояки немного утопили к стене трубами 33 мм(диаметр такой же как и был). Но с горячего стояка еще отвод на полотенцесушитель, поэтому на стояке 33 мм сделан маленький байпас 26 мм (высота его 50 мм) и два отвода с кранами на полотенцесушитель. кранов на байпасе нет, стояк я перекрыть не могу. Сейчас по дому ходят сантехники и проверяют стояки, не сделал ли кто-то себе заужение. Посмотрели мой стояк, сказали что типа перепланировка есть, но не существенная, если конечно в байпас не вварена гайка, что меня сильно удивило :) . Насколько я знаю никаких гаек туда не вваривалось, да и зачем, если и так сужение есть. Многие с верхних этажей жалуются толи что вода не горячая, толи на давление, точно не понял.
До ремонта по стояку было просто два поворота на 90 градусов к полотенцесушителю П-образной формы, кажется сужений не было, уже не помню
В связи с этим вопрос: Может ли байпас 26 мм на стояке 33 мм сильно повлиять на давление или температуру воды в стояке? Мне кажется что все сужение байпаса компенсируется через полотенцесушитель, и существенно это влиять не должно. Могут ли меня заставить убрать байпас, и все переделать? И кстати ремонт делался уже более трех лет назад, а жалуются только щас.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
04.12.2016 в 01:25:11
kaasper2007, Байпасы допускается делать на один размер меньше основного стояка - Ваш случай. Влиять на давление или температуру ГВ в стояке он не должен. А вот убедить УК, что Вы не вварили туда гайку или еще что-нибудь - это Ваша задача. При грамотно установленном ПС, никаких ухищрений не требуется, надеюсь у Вас так и сделано и Вы сумеете это доказать. Возможно, кто-то из Ваших соседей сверху сделал себе "теплый пол" от стояка ГВС - этим может объясняться недостаток температуры и давления, а может недостаточно подают и пытаются свалить на жильцов...
ser000
ser000
04.12.2016 в 03:53:05
В0д0пр0в0дчик написал: А вот убедить УК, что Вы не вварили туда гайку или еще что-нибудь - это Ваша задача.
Если стояк не заделан, то ни чего доказывать не надо, пусть вскрывают и смотрят, найдут гайку пусть требуют денег, а если не найдут, то пусть сами всё на место делают...
Uzea
Uzea
Париж
04.12.2016 в 06:48:28
кстати о стояках
kaasper2007
kaasper2007
04.12.2016 в 22:08:59
В0д0пр0в0дчик, спасибо за ответ. для меня главное было понять влияет байпас на давление или нет. К тому же, как я понимаю, петля к полотенцесушителю в 3/4 или даже 1/2 вполне компенсирует заужение байпасом. Давление они дают до 6-ти доходит иногда, но у меня стоят ограничители давления на воду (стояков и полотенцесушителя это не касается). Но как я понимаю на 11 этажей, если все включать горячую воду, то в любом случае последние будут недополучать давление.
ser000, как обычно в жизни, не все так просто, стояк был пододвинут к стене для того чтобы было больше пространства в шкафу за туалетом, в принципе он доступен, но варить будет проблематично, без разбора стенки за туалетом. А есть какие-нибудь портативные рентген-аппараты? :) Взял просветил и проверил :))))
