на хвс после ок и редуктора растет давление от нагрева воды 3 -> 5 бар. расш. бачка нет.
почему на гвс в такой же ситуации оно не падает при остывании?
05.12.2016 в 08:56:17
05.12.2016 в 09:55:32
А зачем ему падать, если падение давления компенсируется подпиткой из стояка. Перекройте вентиль - упадёт.
06.12.2016 в 05:47:42
Перекрыл - и давление реально падает причем очень быстро. Хотя я остывшую воду слил. за все-то пару минут падает с 8.5 до 3 бар ДО редуктора, потом уже одновременно до 2.5. прям видно как стрелка движется. течь исключена, все открыто и сухо. я в конкретном офиге
06.12.2016 в 18:44:21
Пластиковые трубы есть на ГВС?
08.12.2016 в 05:05:35
Нет. трубы медь, подводки лавита нержавейка
23.12.2016 в 17:57:03
Так есть какие идеи, что происходит?
23.12.2016 в 18:07:49
wbris написал: что происходит?
Вода согреваясь увеличивается в объеме- давление растет (ХВС), остужаясь уменьшается в объеме- давление падает (ГВС). Других идей нет.
23.12.2016 в 18:47:35
АлекСАН_dr написал: Вода согреваясь увеличивается в объеме- давление растет (ХВС), остужаясь уменьшается в объеме- давление падает (ГВС). Других идей нет.
то что при остывании она уменьшается в объеме, это понятно. непонятно, почему так быстро
сейчас специально проверил еще раз. после последнего включения ГВ прошло более часа, температура трубы после вводного крана и редуктора - градусов 35, приятно теплая. перекрываю кран. за 1 минуту давление по манометру фильтра тонкой очистки упало с 9 до 7.5 бар! насколько могла остыть вода за минуту, с учетом того что она и так уже изрядно остыла?
23.12.2016 в 18:51:11
уже 5 бар! после последней фиксации прошло 5 минут, пока писал предыдущее сообщение плюс пара минут
23.12.2016 в 18:51:45
надо наверно видео снять
23.12.2016 в 19:11:42
wbris написал: Перекрыл - и давление реально падает причем очень быстро. Хотя я остывшую воду слил. за все-то пару минут падает с 8.5 до 3 бар ДО редуктора, потом уже одновременно до 2.5. прям видно как стрелка движется. течь исключена, все открыто и сухо. я в конкретном офиге
wbris, лучше подробней описать, где именно на ГВС манометры стоят. Их два, получается?
