Здравствуйте, уважаемый cuzu! Прошу помочь с проектом кухни и возможными советами.
кухня будет строиться по короткой стене, ровно 2 метра (с учётом толщины кафельного фартука), кухня прямая, все дверцы - распашные. Потолок - 2,6 м. Нижняя часть: слева раковина 500 мм (коммуникации уходят в стену слева), правее - рабочий стол 75 см, ещё правее - варочная поверхность 45 см и духовой шкаф 45 см, далее - 30 см столешницы до правой стены. В правом углу - газовая труба. Между духовкой и раковиной необходимо установить встраиваемую стиральную машину, но она 60 см, а не 75. Как рационально использовать пространство, чтобы не потерять эти 15 см? Одна из проблем в том, что дверца правой секции при открытии будет упираться в подоконник, поэтому думаю дверцу разделить на 2 части: сверху сделать 7-см глухую панель, тогда основная дверца будет открываться полностью. В верху всё симметрично низу и планируется автономная вытяжка.
Так же планируется компактный, отдельно висящий на левой стене пенал для кастрюль, раз уж их место будет занимать стиралка. Размеры: 600х250х2000 см (30 см от пола и 30 см до потолка). Пенал будет на расстоянии 40 см от столешницы, т.е. он будет мешать полному открытию дверцы под раковиной и *опе того, кто будет мыть посуду, но дальше его отодвинуть нельзя - там начинается коридор. Хотелось бы показать членам семьи как это будет выглядеть, чтобы согласовать проект и будущий ремонт. Заранее спасибо!
