Кошка мур
Кошка мур
Таллин
06.12.2016 в 19:00:52
Tonal, да, то же вероятно
Эти 2 крана точно будем менять.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
06.12.2016 в 19:11:33
АлекСАН_dr, ага ... с пола в ванной вода поднялось минимум на 10см вверх через 2 слоя гипрока и через гидроизоляцию (мастика на полу и всех стенах) пробралась в комнату и на кухонный гарнитур, на нижнюю плиту.
Tonal
Tonal
Одинцово
06.12.2016 в 20:12:06
Кошка мур, кстати, можно сделать опрессовку и все будет видно.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
06.12.2016 в 20:34:15
Кошка мур написал: РаботничкиНТ, Предохранительные клапана где устанавливаются?
На входе в электрический накопительный водонагреватель, у нас довольно распространены водонагреватели под раковиной на кухне. У Вас на фото не видно их, вероятно причина утечки другая.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.12.2016 в 20:41:07
{{post:5861501 ага ... с пола в ванной вода поднялось минимум на 10см вверх через 2 слоя гипрока и через гидроизоляцию (мастика на полу и всех стенах) пробралась в комнату и на кухонный гарнитур, на нижнюю плиту.}} Как и что там конкретно- мастика, не мастика, 10 см или 25 думайте сами. Так, чтобы была течь с затоплением квартиры и потом самоустранилась, НЕ бывает. Возможна течь с подрывника если дренаж не сделан- эта версия была озвучена одной из первых. Удачи.
master.msk
master.msk
06.12.2016 в 21:42:30
Кошка мур, если текло и перестало, канализация Стояк забился ниже и через трубу к мойке поступало
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
06.12.2016 в 22:23:22
master.msk, а что к мойке поступает? и по каким трубам? канализационные, водяные? Вода или кака?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
06.12.2016 в 22:25:01
Tonal, да,будем делать
master.msk
master.msk
06.12.2016 в 22:36:08
Кошка мур, трубы канализационные, посмотрите на стыках потеки, где есть манжеты резиновые усохшие
Кошка мур написал: Вода или кака?
боюсь вас огорчить, но увы...
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.12.2016 в 00:56:50
master.msk, слесарь отмел этот вариант, т.к. нет запаха
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.12.2016 в 00:58:24
подскажите, как правильно сушить квартиру. Пол с подогревом, а вот стены гипрочные. Аппарат с горячим воздухом принесли и включили. А вот надо закрывать окна или нет?
