SB3
SB3
Магадан
08.02.2017 в 00:09:54
Не путайте многоквартирный дом, коммерческие организации, с частным и т.д., и т.п. Вот тут есть если у кого дачи, домики подключенные - напишите, пожалуйста, где у вас граница балансовой принадлежности.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.02.2017 в 06:29:36
Наслаждайтесь. :popcorn
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)
16.1 . Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.
При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная актом разграничения балансовой принадлежности между сетевой организацией и соответствующим многоквартирным домом, а при его отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть.
При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#ixzz4Y3hb7jYq .
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 26.12.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями... X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках
144 . Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта. .
ПП442 п.145
В случае если собственник прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, не является собственником энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета был установлен и допущен к эксплуатации, то, если иное не установлено соглашением между указанными собственниками:
собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета установлен, несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению его показаний в соответствии с настоящим документом, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности), а также по возобновлению учета электрической энергии в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) путем установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее установленного прибора учета;
Т.е.: если ваш прибор учета установлен на опоре (за забором) а граница балансовой и эксплуатационной ответственности проведена "по забору" (видел такие акты) - за ваш счетчик несет ответственность сетевая компания.
SB3
SB3
Магадан
08.02.2017 в 12:26:59
ПPOPAБ, ещё раз не мешайте многоквартирные дома и промку с частными
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.02.2017 в 14:50:23
pirmid написал:
Aтос написал: ведь согласованного проекта нету
Aтос, на пункты ТУ ТС я вам указал. Если строение меньше 3 этажей, то проект не нужен (Градостроительный кодекс ст.48 п.3)
pirmid, когда вы будете принимать объект вы будете решать, пока у ТС в ТУ проект указан, и принимать будут те кто это написал.
SB3 написал: Не путайте многоквартирный дом, коммерческие организации, с частным и т.д., и т.п. Вот тут есть если у кого дачи, домики подключенные - напишите, пожалуйста, где у вас граница балансовой принадлежности.
У меня на опоре, за границей моего участка
SB3
SB3
Магадан
08.02.2017 в 21:23:08
Aтос, на опоре это как , где именно,я предполагаю, что на зажимах вашего ответвления?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.02.2017 в 21:53:46
Aтос написал: пока у ТС в ТУ проект указан, и принимать будут те кто это написал.
Видите-ли в чем еще загвоздка... В РФ "детской болезнью левизны" уже наверное все энергосбытовые переболели и ведут себя исключительно грамотно и корректно. Однако речь идет о территории б/у, где энергосбыт является конфликтной зоной с коррупционной составляющей. Видимо еще не все пережитки прошлого искореннены на местах.
Совсем недавно, на этом же форуме, обсуждали грозозащиту потребителя в киевской области. В его случае щит учета на фасаде его дома - является собственностью сетевой компании. В Донецкой области наблюдал совершенно различные решения по учету и присоединению в пределах одной и той-же сетевой и сбытовой компаний. Кому то поставили безвозмездно учет на опоре, кого-то обязали это выполнить за свой счет. В одно время трехфазный ввод был разрешен только для предпринимателей и при наличии актированного заземляющего устройства. У меня товарищ был вынужден подарить 40 литров олифы представителю сбытовой что бы получить три фазы... В последствии его обязали вынести учет на фасад. В другом районе города развесили "матрицы" на проводах абсолютно никого не спрашивая...
В Ноябрьске проект просят через раз, учет в основном внутри домов, хотя пошла мода на счетчик установленный на опоре. Иногда на фасаде, "на заборе"- не видел, может быть и есть такой вариант. Крайний раз потребовали протокол на сопротивление и металлосвязь заземляющего устройства при временном подключении на период строительства.
SB3 написал: ПPOPAБ, ещё раз не мешайте многоквартирные дома и промку с частными
Болеете? Почти сся "промка" и МКД - давным давно частные.
Aтос
Aтос
09.02.2017 в 04:17:41
SB3 написал: Aтос, на опоре это как , где именно,я предполагаю, что на зажимах вашего ответвления?
Граница на выходе прибора учёта
Видите-ли в чем еще загвоздка... В РФ "детской болезнью левизны" уже наверное все энергосбытовые переболели и ведут себя исключительно грамотно и корректно. Однако речь идет о территории б/у, где энергосбыт является конфликтной зоной с коррупционной составляющей. ....
Несомненно с этой самой составляющей
Из 10 т.руб которые запросили у ТС за разработку проекта большая половина достанется тому кто и выдал ТУ, а иначе для чего выдавать? ;)
SB3
SB3
Магадан
09.02.2017 в 09:03:38
ПPOPAБ, вы в каком состоянии пишите? Не путайте частные дома одноквартирные и частную промку)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.02.2017 в 11:12:21
SB3, - я пишу?
Читайте "в голову":
ПП442 п.145
Претензии к:
Подсказать куда направить?
SB3
SB3
Магадан
09.02.2017 в 12:32:23
ПPOPAБ, потом прокомментирую.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.02.2017 в 21:42:10
SB3, в стиле: "правительство не зарегистрированно в минюсте и его решения не распространяются на физических лиц"? :D
