Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
15.12.2016 в 09:57:30
tsvet, требуют ксерокопию паспорта прибора учета и ксерокопию паспорта щитка(( на счетчик то у меня есть.. а вот на коробку((( и интернет ничего толкового не кажет..
гребенка... был у меня кусок гребенки.. да нехватило 1 контакта(( пришлось изголяться, да и провод с бооольшим запасом взял 16мм2 медь мягкий, думаю ничего не будет с ним.
Это часть уведомления о выполнении ту с моей стороны
С уважением Александр
SB3
SB3
Магадан
16.12.2016 в 00:31:00
Yspacoitelnoe99, а зачем им копия паспорта на щиток, если всё это ваша собственность? Напишите ,что правила подкключения - см. соотв. ФЗ и вроде ещё постановление правительства - подобный документ не требуют. Сообщите им степень IP, вроде требуют не меньше 54 и хватит с них.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.12.2016 в 06:39:31
tsvet написал: Aтос, У меня было похожее требование в ТУ, на мой вопрос что это такое сказали: ну сами нарисуйте на листке а4 как сип идет сверху, как заходит в АВ25 и как после него в счетчик. В итоге я вообще её не предоставлял, мне просто на словах объяснили что нужно сделать, я сделал - приехали проверили, правильно ли я сделал.
А у меня еще интереснее было. Я прихожу, а на столбе уже стоит щиток со счётчиком и автоматами и воздушку до дома поменяли с алюминевой на медную.
Какой смысл обсуждать то, как оно бывает надо понимать так как оно должно быть. В СНТ и коттеджных посёлках вообще закон не писан.
их проблемы. Моя собственность на моей территории
aleksandr29, Это вы так сами себе думаете
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
16.12.2016 в 11:29:53
Вчера в магазине увидел свой ящик, на вопрос а они вообще с паспортами? мне сказали что нет, поступают без паспортов откуда то с России))).. вобщем попросил сфоткать от другого ящика паспорт.. чуток подшаманил - окошко на схеме пририсовал и думаю прокатит, мож кому пригодится
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
16.12.2016 в 11:59:41
tsvet написал: Автоматы АББ, как и УЗО АББ допускает подключение нагрузки чтосверху, что с низу
с точки зрения работоспособности устройств - да. Но это все равно будет ошибка схемотехники. Питание всегда подается на неподвижный контакт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2016 в 14:40:33
aleksandr29 написал:
aleksandr29, Если для УЗО это ещё может иметь хоть какое-то значение, то для полноразмерных автоматов - вовсе никакого. Гребёнка снизу даже предпочтительнее - провода не выпадут. :D
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
19.12.2016 в 17:16:17
Сдал сегодня ,о выполнении ту, проблем пока не возникло, по поводу отсутствия проекта у меня просто уточнили обращался ли я в проектную организацию и все. Посмотрели мои документы сказали что позвонят скажут когда приедет коммисия. Пообщался с мужиком в очереди, он тоже собирается делать без проекта, автомат на ввод будет ставить на 32а покатит/непокатит. так всетаки 32а сколько это квт? И откуда брать косинус фи - вроде как 0.98, но например на эл двигателях написано 0.8 или около того... Если считать 15000/3/220/0.98=23.2А а если брать например кос фи 0.8 =28.4А правильно считаю или нет?
megrad
megrad
19.12.2016 в 17:20:23
Yspacoitelnoe99 написал: так все таки 32а сколько это квт?
32х220=7040 на фазу
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
19.12.2016 в 17:33:53
megrad, неправильно я вопрос поставил, 15квт это сколько А для 3фазной сети?
megrad
megrad
19.12.2016 в 17:37:20
Yspacoitelnoe99 написал: megrad, неправильно я вопрос поставил, 15квт это сколько А для 3фазной сети?
Yspacoitelnoe99, 25 А (по 5 кВт на фазу при потребители на 220 В)
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Керчь
19.12.2016 в 17:54:54
megrad, если есть потребитель на 380? Например станок фрезерный
