Lara
Lara
19.01.2007 в 16:47:59
Здравствуйте, прошу советов по звукоизоляции в жилом помещении:
я собираюсь звукоизолировать пол и потолки в 2-х комнатах 19м и 11м, Какие материалы лучше использовать??(не нашла отзывов по звукоиз. материалам в ин-те) С чего начать работы? С Уважением,Лара.
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 18:16:09
с проверки кошелька - а хватит ли на это денег??? Это недешёвое занятие. А обклеить пенопластом и покрасить - это профанация, а не звукоизоляция.
Да и сча насоветуют материалов из землянок - пенофолы, шумостопы всякие...
Lara
Lara
19.01.2007 в 23:07:13
Gennady написал : с проверки кошелька - а хватит ли на это денег??? Это недешёвое занятие.
Денег хватет, но смотря на что.
По существу есть предложения?
swsmos
swsmos
Видное
19.01.2007 в 23:14:47
Посмотрите сайт http://www.acoustic.ru там все написано. Сам делал шумоизоляцию потолка Шуманет-Бм в одни слой, оказалось мало можно было и не делать вовсе :) Если делайте то в 2 слоя, у них все написано.
Gennady
Gennady
20.01.2007 в 00:35:02
2Lara
есть
потолок из ГКЛ в два слоя на звукорасцеплённом каркасе, набивка 10 см isover KL-37 даёт до 60 Db глушения. Плавающая стяжка на Rockwool TF-board
Или, если очень надо ещё тише, то каркасный пол с звукорасцеплённой конструкцией с слоистой укладкой напольного ГКЛ (наверно впервые о таком слышите) - второй вариант пола ОЧЕНЬ эффективен.
Портфолио: делали полностью студии и офис Love-Radio (Таллин) - задача была максимальная акустическая изоляция рабочих студий - диджейская, рекламная, музархив, серверная.
Lara
Lara
23.01.2007 в 15:25:19
Gennady написал : 2Lara
есть
А у Вас бригада есть?
Лара.
Radj
Radj
Казань
23.01.2007 в 16:31:26
Lara написал : А у Вас бригада есть?
Знаете, после вот такого заявления:
Gennady написал : 10 см isover KL-37 даёт до 60 Db глушения.
я бы не спрашивал есть ли у него бригада, а сразу искал бы более разбирающегося в этой области человека.
kuk
kuk
23.01.2007 в 18:00:22
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25901 Здесь уже все перетерли :)
Old_Navy
Old_Navy
23.01.2007 в 21:04:13
2Radj 60 дБ = 20дБ+20дБ+20дБ. При этом уменьшение уровня шума на 20дБ - это уменьшение в десять раз. Круто.
Radj
Radj
Казань
23.01.2007 в 21:28:33
Old_Navy написал : При этом уменьшение уровня шума на 20дБ - это уменьшение в десять раз.
Уф. Уж запарился поправлять в каждой теме. Субьективное восприятие не пропорционально ни амплитуде, ни мощности звуковой волны. Поэтому изменение звукового давления на 10Дб человеком воспринимается как изменение громкости только в 2 раза.
Дело не в том что 60Дб это нереальная цифра, а в том, что эта цифра касается ударного шума, а не акустического.
Old_Navy
Old_Navy
23.01.2007 в 23:12:40
2Radj А никто и не спорит. 10 дБ - это в три раза, а 20 дБ -в десять раз. Многовато будет.
