bqwest
bqwest
Чехов
08.12.2016 в 00:31:21
Здравствуйте, есть американский кран GROHE с подводами под их стандарт. Говорят, что можно перейти с их стандарта на наш, через какой-то газовый переходник, но объездив все магазины в городе ничего так и не нашлось. С одной стороны нужна наружная резьба 1/4 под американский стандарт (или европейский тоже мб подойдет), а с другой стороны любой выход под наш стандарт. Подскажите, пожалуйста, мб кто сталкивался или есть мысли.
strider1978
strider1978
08.12.2016 в 08:38:15
Никакого "ихнего" и "нашего" стандарта применительно к трубным резьбам не существует. Сначала нужно разобраться с физическим размером резьбы, потом с уплотнением. Стандартно у GROHE идёт резьба 3/8, в Вашем случае, похоже с коническим уплотнением.
Попробуйте поискать такой кран:
Tonal
Tonal
Одинцово
08.12.2016 в 16:02:06
strider1978 написал: Никакого "ихнего" и "нашего" стандарта применительно к трубным резьбам не существует.
Как на счет NPT и BSP?
strider1978
strider1978
08.12.2016 в 16:34:54
Как насчёт почитать ГОСТы?
Tonal
Tonal
Одинцово
08.12.2016 в 19:02:05
strider1978 написал: Как насчёт почитать ГОСТы?
strider1978, а буржуям наш ГОСТ фиолетов. :) Американцы у себя NPT в сантехнике используют, а у нас что из сантехники с этой резьбой?
А у ТС резьба Unef должна быть. Это надо краник такой заказывать. Хоть они и пишут, что резьба совместима с 3/8, но, судя по фотке, уплотнение не резинкой идет. Или в СЦ Grohe идти, чтобы они подводку на "для нас" заменили.
strider1978
strider1978
08.12.2016 в 19:17:22
Tonal написал: Американцы у себя NPT в сантехнике используют, а у нас что из сантехники с этой резьбой?
Наверное что-то есть. ГОСТ 6111-52.
Posrednik001
Posrednik001
Батайск
09.12.2016 в 10:33:16
Вообще, переходники 1/4 - 1/2 продаются в отделах торгующих всякими причиндалами для компрессоров. Но этот вопрос решается проще, купите новые шланги с гайками на 1/2, со стороны смесителя резьбы абсолютно одинаковые, так что они вам подойдут.
Микитович
Микитович
09.12.2016 в 11:03:09
Posrednik001 написал: купите новые шланги с гайками на 1/2, со стороны смесителя резьбы абсолютно одинаковые, так что они вам подойдут.
Ага. Но вот проблема. Grohe эти шланги так садит в корпус смесителя, что открутить не получается (из своего опыта). Так что лучше переходник.
bqwest
bqwest
Чехов
09.12.2016 в 15:08:59
Пока переходник не нашел, наши 3/8 не подходят вообще никак.
bqwest
bqwest
Чехов
09.12.2016 в 15:25:06
Posrednik001 написал: Вообще, переходники 1/4 - 1/2 продаются в отделах торгующих всякими причиндалами для компрессоров. Но этот вопрос решается проще, купите новые шланги с гайками на 1/2, со стороны смесителя резьбы абсолютно одинаковые, так что они вам подойдут.
Posrednik001, кстати, вы правы, шланги открутить получилось. Даже не думал, что они съемные.
Это стандартный разъем уже? Или опять диковина какая-то?
bqwest
bqwest
Чехов
09.12.2016 в 15:36:49
