Varravann
Varravann
09.12.2016 в 16:05:19
bqwest написал:
Posrednik001 написал: Вообще, переходники 1/4 - 1/2 продаются в отделах торгующих всякими причиндалами для компрессоров. Но этот вопрос решается проще, купите новые шланги с гайками на 1/2, со стороны смесителя резьбы абсолютно одинаковые, так что они вам подойдут.
Posrednik001, кстати, вы правы, шланги открутить получилось. Даже не думал, что они съемные.
Это стандартный разъем уже? Или опять диковина какая-то?
bqwest, внешне открученные концы подводок выглядят более или менее обычно: у нас там резьба М10 и очень редко М8. Но от американцев вполне можно ожидать, что резьба там не метрическая, а какая-то особенная.
В общем, я посоветовал бы две вещи: 1) Замерить параметры резьбы (максимальный диаметр, минимальный диаметр, шаг) на открученных концах подводок; если совпадет с М10, то просто идти в магазин и брать "наши" подводки 1/2"->M10.
2) Найти на самом кране или на его упаковке точное полное наименование модели (желательно - part number) - и по нему по каталогу посмотреть, какие там точно резьбы везде. И уже владея этой инфой искать переходники.
Garilazz
Garilazz
09.12.2016 в 16:27:40
На сколько я помню Grohe - это Германия. Смеситель и кран вещи разные. У гроя стандарт 3/8 резьба на шланге, и не откручивается без специального инструмента, который есть исключительно у мастеров сервиса. Вопрос: у вас точно гроя? Где покупали?
strider1978
strider1978
09.12.2016 в 19:09:01
Varravann написал: у нас там резьба М10
Должна быть 3/8"-24 UNF, но попадается и метрическая. На 4-5 витках в латуни разницы нет.
Апполло
Апполло
09.12.2016 в 21:55:43
Гроя и хансгроя имеют парочку моделей в ассортименте со сьемной без инструмента подводкой-это модели с гигиеническим душем,там все выкручивается рукой.но только не ставьте "нашу" подводку,только с силиконовым шлангом внутри.
Y&T
Y&T
09.12.2016 в 22:33:26
...вроде "хансгроя" проблем с выкручиванием не имела...)
Varravann
Varravann
09.12.2016 в 22:37:10
strider1978 написал:
strider1978, а что же тогда в тех.описаниях подводок пишут "М10"? Например:
Или речь была о том, что именно у американцев 3/8"-24UNF?
strider1978
strider1978
09.12.2016 в 22:53:19
Varravann написал: а что же тогда в тех.описаниях подводок пишут "М10"
Возьмите плашку М10х1, прогоните по резьбе, увидите, какая там М10.
Varravann написал: Например
Они даже обозначение резьбы не в состоянии правильно указать: M10x18 мм.
Микитович
Микитович
09.12.2016 в 23:33:13
strider1978 написал: M10x18 мм.
???? Это даже не червячная резьба. Это продаваны с их высококонсультативным образованием. Там или 10х1 или 10х0,75 если из стандартного ряда. Во, аж самому стало интересно, промерял. 10х0,75
strider1978
strider1978
10.12.2016 в 08:42:01
strider1978 написал: М10х1
Varravann
Varravann
10.12.2016 в 15:43:19
strider1978, увы, плашки М10 у меня нет. А под "М10x18мм" они там, полагаю, понимали "М10 [умолчального шага] длиной 18мм".
Кстати, в типа-умных текстах про смемители пишут, что и у российских, и у импортных смесителей стандарт подключения гибкой подводки - это именно метрическая М10x1: Основные присоединения
в сантехнике
  1. Трубные соединения .
Для соединений труб в сантехнике традиционно применяется ДЮЙМОВАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА .
За основу берется трубный дюйм , равный 33,6 мм . Применяются размеры :
1/ 2 , 3/ 4 , 1 , 1 1/ 4 , 1 1/ 2 , 2 “ и т.д.
На этой резьбе соединяются труба с фитингами , с кранами , и другими элементами трубопровода .
Шаг резьбы до дюймового размера принимается 14 ниток на один простой дюйм (25,4 мм ) выше – 11 ниток на дюйм .
2.Российские смесители .
При соединении деталей в российских смесителях в основном используется метрическая резьба , за исключением соединения корпуса елки с гайкой фиксажа , и патрубков ванно-душевого смесителя для присоединения к трубопроводу .
Вентильные головки М18Х1 , эта же резьба на юбках для маховика Крест ,
Для фиксажа вентильной головки и маховика используется резьба М4 , М5 .
Душевой шланг. При соединении душевого шланга с корпусом смесителя используется резьба М22Х1,5 , она же идет на соединение шланга с РОССИЙСКОЙ лейкой .
Для присоединения гибкой подводки к смесителю мойки . В основном – М10Х1 , очень редко – М8Х1 .
В последнее время для комплектации российских смесителей используются импортные хромированные лейки , у которых идет трубная резьба 1/ 2 , поэтому для комплектации их берется шланг 1/ 2 – R , или же 1/ 2 – М22Х1,5.
3.Импортные смесители .
В основном все соединения идут на трубной резьбе , за исключением :
  • гибкой подводки (М10Х1)
  • аэратора (М20Х1, М22Х1 , М24Х1 , и т.д.)
На соединение вентильной головки и корпуса смесителя идет 1/ 2 , в экономических моделях – 3/ 8 .
Душевые шланги – 1/ 2 ,
Патрубки к трубопроводу - 1/ 2 , патрубки к корпусу - 3/ 4 .
  1. Гибкая подводка – соединяет трубные части , поэтому в основном трубная резьба , за исключением подводки к смесителю .
5.Шлицевые соединения вентильной головки и маховика .
За рубежом применяются следующие шлицы :
  • 8Х20 , 8Х24 , 8Х15 .
Мы используем шлиц 8Х20 .
Для закрепления маховика используются винты М5 (российская вентильная головка, керамика 18Х1) , М4 – механика М18Х1 (Китай).
            Соединения полотенцесушителей – в основном трубная резьба .
strider1978
strider1978
10.12.2016 в 15:49:30
Varravann написал: Кстати, в типа-умных текстах про смемители пишут
Продавцы, пусть пишут.
Вышеупомянутая М8х1 также имеет приблизительный аналог: 5/16-24 UNF, думаю неспроста.
