Сусла
Сусла
09.12.2016 в 17:35:47
ser000, нет-нет-нет, никаких колхозов
этих бочков много, у меня вопрос по качеству одного из них, вполне конкретного и еще вопрос - подойдет ли он нам, пишут, что он для кирпича, а для гипсокортона надо другие, у нас же короб наверное из влагостойкого гипсокартона будет и снаружи плитка
вариант на вашей картинке как раз и не хочется :eek:
Микитович
Микитович
09.12.2016 в 21:47:13
Сусла написал: Микитович, нарисовала мегасложный с\у :))
Первый шаг - это уже что то. Теперь проставьте размеры, можно списком побуквенно.
И примерное Ваше виденье дверок и полок. И примерно как планируете запорные краны, счетчики и прочее.
Сусла
Сусла
09.12.2016 в 22:10:56
Микитович, я прошу прощения, а какое отношение имеет качество бачка и то подходит ли он для нашего варианта монтажа и расположение полок?? полки мы сделаем потом, еще и водогрей не выбран, счетчики у нас на лестнице, вся куча краников в другом с\у, тут только краники водогрея, они будут около водогрея; всё это хозяйство будет НАД бочком + трубы подвода\воды от\к водогрею сбоку
я спрашивала - хорош ли бачок скрытого монтажа для унитаза Alcaplast A112? подходит ли он для нашего варианта монтажа в короб.... если не хорош - какой качественный недорогой есть, если конкретно этот не подходит, а фирма хороша - то какой нужен? А1112?
Микитович
Микитович
09.12.2016 в 22:57:44
Сусла написал: хорош ли бачок скрытого монтажа для унитаза Alcaplast A112?
Бачек нормальный. Но я не знаю как у Вас его крепить и куда вылезет унитаз если стояки посредине. Странные люди, спрашивают как все разместить при минимальной цене и с сохранением максимального веса а информацию клещами приходится вытягивать. А почему сразу? Потому что можно так нагородить первое, что и следующее не влезет. Те кто умеет спроектировать и потом реализовать понимают, а Вы все упрощаете по незнанию.
Вот этот бачек
Там размеры, инструкции и монтаж. Берите и вписывайте. Гипсокартон. кирпич. Начитаются продаванской фигни, потом сами себе проблемы создают.
Сусла
Сусла
09.12.2016 в 23:36:01
Микитович, на официальном сайте про качество написано - отличное, что ж производитель напишет - посредственную продукцию продаем? :)
спасибо за ссылки, по второй как раз написано:
Область применения: Предназначен для отдельно стоящих напольных унитазов или унитазов вмонтированных чаши Генуя Для ограждающих конструкций внутри и вокруг - «мокрый» монтаж
что означает выделенное предложение? я продавцов не слушала, искала сама в инете
Сусла
Сусла
09.12.2016 в 23:52:10
Микитович написал: куда вылезет унитаз если стояки посредине.
а это вообще не поняла - какие стояки? сейчас в помещении воооообще ничего нет, совсем, с одного бока кухня, с другого второй с\у, протянем через этот туалет и слив и трубы воды по низу вдоль пола, установим бачок\унитаз, над ним водогрей чуть сбоку, полочки в оставшееся пространство
другой вопрос, что короб планируется 30см, а бачок занимает глубину максимум 125+95, вот тут надо будет что-то придумывать.. но эта же проблема у нас и во втором с\у с инсталляцией наверное будет, буду искать инфу
Микитович
Микитович
10.12.2016 в 00:01:59
Сусла написал: Для ограждающих конструкций внутри и вокруг - «мокрый» монтаж
Мокрый монтаж - когда в стене делается ниша чуть большего размера и потом бачек крепится сначала к стене потом пустоты заполняются цементно-песчаным раствором, сверху плитка. Это один из вариантов установки. О качестве не беспокойтесь, фирма надежная и делает качественно. Но вам заливать бетоном не нужно. При помощи двух перемычек от стенки к стенке бачек крепится на весу. Но поскольку нет инсталляции то крепить нужно в зоне штатных кронштейнов и возле выхода сливной трубки. А для этого нужно точно знать высоту налива в унитаз. Так что без чертежа никуда. А вот если без чертежа, то сложности будут при установке, а может быть и не сойдется. В инсталляциях соосность налив-слив определяется фиксированным размером выполненным на самой инсталляции. Если бачек идет в кирпич - тоже нужно точно выставлять сливное отверстие для подстыковки. Вообщем задача нормально решаема.
oversun
oversun
10.12.2016 в 01:15:36
Тут одна проблема, это кнопка. Либо она ставится как при установке подвесного унитаза, на самом бачке. Либо отдельно ставится сенсорная или пневматическая кнопка. Если кнопка отдельно от бачка, расположение бачка достаточно произвольное. Но экономии не получится, так как такие кнопки довольно дорогие.
Микитович
Микитович
10.12.2016 в 02:07:56
oversun написал: Если кнопка отдельно от бачка, расположение бачка достаточно произвольное.
Не совсем верно. Выход из бачка 50 мм. Стандартными отводами и трубками можно уводить куда хошь. Главное зафиксировать ту часть, что вставляется в унитаз. На унитазе легко вставляется резиновая редукция (манжета) 50/40, так что можно нормально войти, если со штатной не получается. Итого бачек может стать в любое место стены, в каком профили инсталляции не мешают окну с кнопкой. Да, нужно немного поколхозить с крепежом, что не отменяет качество монтажа. Но задача ведь решается. И никаких суперсложностей, если голова с руками дружит и мастер не ленив.
Сусла
Сусла
10.12.2016 в 11:40:10
Микитович, большое спасибо за разъяснения! :applause: поняла, что не всё так просто, но решаемо, буду всё же склонять мужа к этому варианту, а не компакт, вокруг которого коробочки :)
чертеж будет обязательно, не все написанное поняла, но я не очень большой спец в сантех делах мягко говоря, почитаю, порисую, поизучаю и с результатами еще разик приду :o
