Nord ledi
Nord ledi
09.12.2016 в 07:54:03
Я пригласила сантехника из управляющей кампании, так как потёк вентиль, перекрывающий холодную воду в техническом шкафу туалетной комнаты. Сантехник заявил, что течь задвижки - следствие недостаточно открытого потока воды и что вентиль должен быть максимально открыт для потока воды, иначе он быстро засорится частичками песка, который, якобы, находятся в водопроводной воде. Помилуйте, какой песок в водопроводной воде в Москве? Правильно ли открывать по-максимуму напор воды. Это вызове не экономное расходование воды. Это моё мнение. Права ли я?
Mazayac
Mazayac
09.12.2016 в 08:52:56
Если на вводе стоит шаровой кран, то его эксплуатация допускается только в двух положениях: полностью открытом и полностью закрытом. Иначе частично повёрнутый шар действительно набирает на свои плоскости грязевых отложений и при закрытии они повреждают уплотнительные кольца.
Для вентиля (с вращающейся на несколько оборотов рукояткой) такого требования нет. В нём со временем просто крошится запорная прокладка и он перестаёт держать воду, как его ни оставляй в эксплуатации (полузакрытым или полностью открытым).
Расход воды конечно же не определяется вводной запорной арматурой, она по умолчанию должна быть открыта на максимум, вентиль это или шаровой кран.
Oleg V
Oleg V
09.12.2016 в 09:06:34
Nord ledi, сантехник ваш просто не хочет менять вентиль, уже давно отживший своё. У них это стандартная отговорка, что нужно полностью открыть, что бы не текло. Просто звоните в диспетчерскую и говорите, что сантехник отказывается ремонтировать, что он сделал, но всё равно течёт
Mazayac написал: В нём со временем просто крошится запорная прокладка
он через край течёт - через шток кранбуксы Видимо попробовал набить ... (не помню названия - солидол с паклей), а оно всё равно не держит, пока полностью не откроешь или закроешь.
АрменСПБ
АрменСПБ
09.12.2016 в 09:12:16
Все верно говорит сантехник . Когда сальничное уплотнение изжила свое , задвижка / вентиль в промежуточном положении начинает течь по штоку
jek
jek
Липецк
09.12.2016 в 13:44:19
Перенесено в сантехнический раздел.
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.12.2016 в 14:02:35
Oleg V написал: Видимо попробовал набить ... (не помню названия - солидол с паклей)
Кабалка, не?
Oleg V
Oleg V
09.12.2016 в 15:50:05
volchenok, интернет говорит каболка
Кабалка это...
"поплавок на семужной сети", арханг. (Подв.); из фин. kараlо – то же; см. Калима 96 и сл. Ср. кабелёк.
только не спрашивайте, что такое семужная сеть
ser000
ser000
09.12.2016 в 17:37:54
Nord ledi написал: Сантехник заявил, что течь задвижки - следствие недостаточно открытого потока воды и что вентиль должен быть максимально открыт для потока воды, иначе он быстро засорится частичками песка, который, якобы, находятся в водопроводной воде.
Сантехник просто ленивый попался, обычно они откручивают вентильную головку и меняют на новую СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО и/или могут заменить неисправный вентиль на новый вентиль, а может и шаровый кран. Возможно последнее попытаются сделать за ваш счёт, но все варианты ремонта за счёт УК, бесплатно для потребителя, при наличии неисправности вентиля/крана, т.к. первое отключающее устройство это за УК числится.
А может не ленивый, а вознаграждения ждал, т.к. ремонт должен быть бесплатным...
Nord ledi написал: вентиль должен быть максимально открыт для потока воды, иначе он быстро засорится частичками песка, который, якобы, находятся в водопроводной воде.
Вентиль это как раз то устройство которое позволяет регулировать входной поток в отличии от шарового крана у которого 2 положения открыто и закрыто.
