Сусла
Сусла
21.12.2016 в 12:18:21
master.msk написал:
конкретнее от центра горшка до стены будет 34см - думаю нет причин для беспокойста о неудобстве, зато красиво! когда то, что ты видишь регулярно, радует глаз - это важно, жизнь становится приятнее
Во время пользования вам его не будет видно Вы были на правильном пути решения:
можно обыграть укладкой плитки
master.msk, надеюсь я на нем и остаюсь :) грое должна вписаться, будет как раз целая плитка 33.3см + отпступы м\у плитками до стены, кнопка красиво ляжет :) а до стиралки будет обрезанная плитка около 30см
а вот стандартная 50см инсталляция бы никак красиво не вписалась, уперлась бы почти в стиралку :eek:
Сусла
Сусла
21.12.2016 в 14:05:12
Сусла написал:
master.msk написал: Сусла, крепеж в комплекте - не существенная опция, по сути это 2 шпильки м10 или м8, нормальный сантехник, не со стройки, вполне может решить эту задачу. Грое предпочтительнее
master.msk, спасибо! нашла ее за 12500, надеюсь у них не бывает подделок :)
Сусла, редактировать уже нельзя, присмотрелась - а за 12.5тр получилась Инсталляция для унитаза Grohe Rapid SL 38713001 она в других местах значительно дороже.. странно, как определить, что это будет именно грое, а не что-то непонятное? :eek:
Tonal
Tonal
Одинцово
21.12.2016 в 15:02:48
Сусла, в Москве и за 10,7 есть. От жадности магазина зависит. :) А штатный крепеж вам все равно не подойдет, и платить за него не придется.
master.msk
master.msk
master.msk
21.12.2016 в 16:08:44
Сусла написал:
Сусла написал:
Сусла, К сожалению по гроевской узкой не подскажу, на сайте официальном арт.смотрите. Потом отравляете в магазин. И еще не факт а) что есть в наличии б) ценник как на сайте
Сусла
Сусла
21.12.2016 в 18:09:01
Tonal, спасибо
Сусла
Сусла
21.12.2016 в 18:11:58
master.msk написал:
Сусла написал:
Сусла написал:
master.msk, цену и наличие подтвердили
alex1679
alex1679
22.12.2016 в 10:17:48
Еще у Геберит есть [узкая инсталляция] Как по мне, так Геберит надежнее Грое: у Геберит бачок цельнолитой
alex1679
alex1679
22.12.2016 в 10:27:17
Сусла, еще у Геберит есть узкая инсталляция:
ссылка
Как по мне, так Геберит надежнее Грое: геберитовцы выпускают цельнолитой бачок, а не кусковой.
Сусла
Сусла
22.12.2016 в 14:57:34
alex1679 написал: Сусла, еще у Геберит есть узкая инсталляция. Как по мне, так Геберит надежнее Грое: геберитовцы выпускают цельнолитой бачок, а не кусковой.
alex1679, да, она была в моем списке, но она выходит за рамки бюджета, т.к с кнопкой и унитазом цена стремится к 30к
Сусла
Сусла
22.12.2016 в 23:58:39
ну чтож, наши строители настроили такого, что и в полу сделать слив из ванны не получится, т.к перебрать стояк ниже нашего чистового пола не разбирая перекрытие не получится - металлическая труба запихана туда мертво видимо это знали первые 2 сантехника, т.к когда третий попытался к ней подобраться - предложил штробить вент.короб и утапливать трубу в нем - то ли смеяться, то ли плакать..
что там говорили про насос и трубу от ванны ниже уровня слива в канализацию? это дорого и сложно? или вполне реально? как это правильно называется, чтобы в инете почитать?
и
Сусла написал: И еще не факт а) что есть в наличии
из 2х подтвержденных инсталляций по 1 отзвонились - был пересорт, того, что надо нет :popcorn
Kranoff
Kranoff
23.12.2016 в 02:20:02
Сусла, здравствуйте! Вероятно, вы супруга моего заказчика. Хотя мы с вами лично не знакомы, вряд ли тут ошибка, процентов на 99 уверен, что это вы ;) . Теперь, давайте по порядку.
  1. насчёт штробления вент. шахты. Это предложение поступило не от меня , а мне. Предложенная мной схема разводки в полу была вариантом избавить вас от данной идеи пропустить трубы через вент. шахту, но к сожалению сегодняшняя встреча с Иваном открыла всяческие дополнительные подробности. 2.Помимо того, что снизу вся разводка канализации сделана чугуном, перекрытие под вашей квартирой имеет толщину порядка 600 мм (я не мерял сам, это со слов Ивана. Он сказал, что работал с этим перекрытием и этими трубами). Отверстия под стояки вырезались алмазной коронкой 125 мм и после установки чугунных труб были залиты цементом (всё со слов Ивана). Получается, чугун посажен в отверстия с очень маленьким зазором, практически вплотную и замурован. Он сказал, что в аналогичной ситуации в этом доме они доставали трубу 2 дня. 3.Мы пришли с вашим супругом пока к следующему: утопить трубу к ванне в толще штукатурки. Сейчас на вентшахте 2,5-3,5 см штукатурки (смотря с какой стороны). Впоследствии нарастить этот слой до необходимого для полного закрытия трубы. В местах раструбов можно немного поддолбить бетон, не вижу в этом ничего страшного, стенки шахты там толстые. Поскольку ваш муж сможет быть на объекте только в субботу, по согласованию с ним, я приостановил работы до этого дня и уехал на другой объект. В субботу мы встречаемся утром, обсуждаем дальше вариант из п.3
